Jump to content
cosyty
modificare imprimanta
salut am nevoie din nou de ajutorul vostru se da una bucata imprimanta cum o pot modifica astfel incat sa printez pe materiale textile?
Cred ca pot fi modificate doar imprimante care pot imprima si pe suprafata dreapta;ex:cele care pot imprima direct pe cd-uri.In acest caz singura problema consta in fixarea materialului pe un suport solid si stabil ,care poate fi introdus in imprimanta,sau la care poate fi adaptata imprimanta.
Link to comment
Share on other sites
Guest dorinspeedy
Problema nu ar fi modificarea unei imprimante inkjet sa zicem, dar ce cerneala vei folosi, care sa nu se spele de pe material, sau e doar arta si o expui in rama, cauta imprimantele DTG (Direct to Garmet), sunt si ceva filmulete pe Youtube cu imprimante modificate pentru asa ceva.
Link to comment
Sunt unele imprimante(de la epson,parca)a carei cerneala nu se dizolva in apa,dupa uscare.
Link to comment
Guest dorinspeedy
uite aici cum au facut altii
acuma ce cerneala folosesti vezi tu daca se spala sau nu, una e sa versi cateva grame pe ceva si alta e cat pune imprimanta pe material, si da este ceva cerneala pigment parca pentru epson, dar nu cred ca merge cu capete termice, alea au piezo, dar pana nu incerci nu stii.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
