Jump to content
stefank
Sony KV-29SE10K
Buna ziua , acest televizor Sony sasiu BX1L are urmatoarea problema : porneste , ledul e verde , sunet are pe programe , merg liniile dar nu este imagine . La o verificare U1 este 135 V cit trebuie sa fie dar tensiunile recuperate sint mici : 200 V e doar 160 V , grila 1 ajunge la max. 200 V reglind din potentiometru , filamentul nu se inroseste doar daca pun 3 spire pe ferita trafului de linii . Parerea mea e ca traful e defect , va rog sa confirmati sau sa infirmati sau care ar fi alta cauza manifestarii . Multumesc .
Link to comment
Share on other sites
ai mshttp://httpreparatiitv3xforumro.3xforum ... action=new
Link to comment
multumesc pt. link , ulterior am observat ca ledul indica codul de eroare 5 , conform manualului aceasta eroare se refera la defect integrat final video , defect procesor sau incorecta reglare G1 , prin filtrare ramine defect procesor deoarece celelalte le-am verificat
Link to comment
un procesor defect nu poate da un mesaj coerent despre sine insusi!!!daca 200v este mai mica si filam. nu se aprinde corect este defect in etaj final liniinu stiu cum nu vede defectul in finalul linii,dar functionarea incorecta aici face sa nu apara curent fascicol iar procesorul indica asta prin 5 aprinderi led(el saracul da vina pe tub)la toate televizoarele tens de 200v este obtinuta prin redresarea impulsurilor de pe cursa inversa,deci da o indicatie indirecta despre inalta tens si G2(sigur ca trebuie sa fie bun cond. filtrare 200v)
Link to comment
verificati daca bobina de defexie orizontala este bine cuplata ...aici ma refer si la piesele(L803,c852...s.a.m.d) care face acest lucru...si nu in ultimul rind la conectorii bobinei...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
