Jump to content
TESSLA
Sunetul se aude inainte sa se vada imaginea
Am reparat un tv cu sasiu 11AK30, care avea final linii ars si condensatorul din baza devalorizat. Tv-ul functioneaza bine, doar ca la pornire, mai intai se aude sunetul si abia apoi (trec opt , noua secunde) apare si imaginea. Ce ar putea sa cauzeze simptomele astea? Sau nu e nici un defect? Tv-ul este un Ivory...nu mai stiu exact ce model...daca o sa trebuiasca, va spun. Va multumesc!
Link to comment
Share on other sites
Nu fiti asa sigur ca este tubul obosit.Liniile pleaca la timp?Daca da poate fi defect un cond nu-mi aduc din minte acum notatia lui parca c636 daca nu gresesc de 33 sau 47 uF ala trebuie schimbat si va merge.Este in zona Fl pe langa traf.
Modificat de Madalina : 5/08/2011
Link to comment
Am gasit condensatorul C636 de 33uF, l-am masurat si are 32 uF. Valoare se pastreaza indiferent de frecventa cu care se face masurarea, deci cred ca este ok. Nu am condensator de 33uF, ca as fi inlocuit sa vad cum se comporta tv-ul. Am de 47uF dar nu se potriveste gabaritul, ca este de 160 V si nu incape acolo cum trebuie, se atinge de niste radiatoare, etc. Am masurat si respectiva dioda si este ok la testul cu multimetrul, pe dioda. In concluzie cred ca e tubul. Va multumesc mult pentru asistenta si va doresc numai bine!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
