Jump to content
gabiz_ro
LCD Gold sursa defecta
Am un LCD Gold GDTV19Proteus.
Mainboard E3702-002100R2
Integrate:
-STV8216
-Genesis FLI8125
Sursa SH17LP601A (aproape identica,lipsesc cele 2 mici transformatoare galbene de langa conectorii CCFL )
Posted Image
Sursa e ... Tranzistorul strapuns,integratul SMD (2x4pini) gaurit, ceva rezistente SMD carbonizate.
Scotea o singura tensiune de 12V
Schema nu am gasit din pacate.
Ca variante ma gandeam la o sursa 12V,5-6A de la vreo firma de piese (ca tot asa spune si forumul) sau la UPS001.
Sursa e cu optocuplor,merge UPS001,putere consumata din ce scrie pe capac e 50W,insa fiind un chopper mic,o singura tensiune mica functioneaza in parametrii normali UPS001?
Care varianta ma sfatuiti sa o folosesc?
Eu acum am citit mai atent,optocuplorul la UPS001 e doar pentru functia pornit -oprit.
Cum se face mentinerea constanta a tensiunii in functie de consum?
Link to comment
Share on other sites
Eu nu recomand sub nici o forma UPS001 acolo.Nu are stabilizare in functie de consum,plus ca in stby cresc tensiunile.Daca sursa livreaza doar 12V mai bine o sursa in comutatie scoasa din cutie si pusa acolo.Din astea se gasec destule.Asta in cazul cand originala nu se poate repara.
Link to comment
Multumesc de sfaturi.O sa caut SG6841.Mai rau e ca schema e mai complexa ca in datasheet si mai am cateva rezistente carbonizate.Placa asta jumatate e sursa jumatate invertorul,daca nu gasesc SG6841 sau ard prea multe o sa merg pe varianta cu sursa de 12V (doar o tensiune scoate) la cativa amperi.Produse de calitate ... , rezistenta ce merge in grila tranzistorului din pinul 8 pare mai mare decat locul pe cablaj drept urmare posibil nici sa nu fie lipita bine la un capat.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
