_adi_ Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 salut, am o problema cu samsungul de mai sus cu sasiu S63B, aparent banala, imaginea stransa pe orizontala si cu defect tip perna. am crezut ca e mosfetul FQP630 dar dupa ce l-am inlocuit tot la fel facea. apoi ca sa imi dau seama daca e din circuitul care comanda mosfetul sau din blocul orizontal am pus direct la masa bobina LR405S facand scurt intre drena si sursa si sperand sa se mareasca imaginea pe orizontala si sa acopere tot ecranul cum se intampla la alte televizoare, dar s-a marit prea putin, in jur de 2-3cm. bobina mi-se incalzeste destul de rau. sa fie cumva de vina bobina, sau altceva? stiu ca am mai gasit la alte televizoare de alt tip bobina asta carbonizata, dar pe asta nu se vad semne de incalzire excesiva. nu am osciloscop si am pus voltmetrul direct pe bornele ei si imi da circa 7V ceea ce mi-se pare cam mult pentru o bobina de 1ohm. daca imi puteti da ceva sfaturi v-as fi recunoscator. multumesc mult! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Am intalnit multe cazuri in care bobina arata impecabil dar dupa ce am scos doua-trei straturi de spire se vedea emailul carbonizat. Dati sarma jos de pe suport si daca este totusi ok atunci bobinati-o inapoi. Incercarea moarte n-are! Link spre comentariu
_adi_ Postat August 1, 2011 Autor Partajează Postat August 1, 2011 Am intalnit multe cazuri in care bobina arata impecabil dar dupa ce am scos doua-trei straturi de spire se vedea emailul carbonizat. Dati sarma jos de pe suport si daca este totusi ok atunci bobinati-o inapoi. Incercarea moarte n-are! chiar asta am facut, am desfacut-o acum pana la ultimul strat si e impecabila, nici macar spire lipite intre ele Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 Aveti posibilitatea sa verificati cumva modulatorul cu diode si tranzistorul din HC401?? sau eventual condensatorii styroflex din calea de E/W scosi si verificati/schimbati!?!?! Link spre comentariu
_adi_ Postat August 1, 2011 Autor Partajează Postat August 1, 2011 Aveti posibilitatea sa verificati cumva modulatorul cu diode si tranzistorul din HC401?? sau eventual condensatorii styroflex din calea de E/W scosi si verificati/schimbati!?!?!TV-ul e la client, ma duc peste cateva zile. modulatorul l-am masurat si e bun. dar finalul linii ce legatura ar avea cu defectul meu? Link spre comentariu
_adi_ Postat August 3, 2011 Autor Partajează Postat August 3, 2011 chiar nu s-a mai intalnit nimeni cu problema asta? Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 Pai cine a pomenit de finalul linii??? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2011 Partajează Postat August 3, 2011 LR404S care ajunge la pin 4 trafo prin 1,2micro este tot in circuitul dimensiune H Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
