Vizitator MARIANN Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 salutare , sa ma ajute cineva cu o schema la tv nippon ctv 2151 txt (diagonala 51, plastic negru)procesor ST 92195C7B1/0BX VESTEL/T30F022 P22080234Zfinal linii BU808DFIsursa alimentare integrat 44608P40 , final sursa K3114sunet TDA7266Lb.vertical TDA 8174AW Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 Gogu zice 11AK19pro.E plin netul de ele.Comparati sa vedeti daca potriveste. Link spre comentariu
daisarqx Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 salutare , sa ma ajute cineva cu o schema la tv nippon ctv 2151 txt (diagonala 51, plastic negru)procesor ST 92195C7B1/0BX VESTEL/T30F022 P22080234Zfinal linii BU808DFIsursa alimentare integrat 44608P40 , final sursa K3114sunet TDA7266Lb.vertical TDA 8174AWsasiu 11ak30 Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 Se pare ca gogu nu are dreptate desi in mai multe locuri am gasit 11AK19pro si am gresit si eu cu el. .ak19 nu are BU808 FL Link spre comentariu
Vizitator MARIANN Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 am cautat dar nu am gasit o schema dati-mi macar un link de unde pot descarca va multumesc Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iulie 31, 2011 Partajează Postat Iulie 31, 2011 am cautat dar nu am gasit o schema dati-mi macar un link de unde pot descarca . http://elektrotanya.com/11ak19pro.pdf/download.html sau http://elektrotanya.com/11ak30.pdf/download.html . In dreapta jos pe pagina respectiva, apasati pe <> Succes! Link spre comentariu
