Jump to content
Sign in to follow this
Guest ciorap
amplificator 1-2 W
Guest ciorap
salut. am si eu nevoie sa amplific un semnal dreptunghiular cu amplitudinea de 1Volt la valoarea de 6Volti.cum se poate rezolva problema cat mai rapid si nu neaparat cu performante ieshit din comun de bune ?eu personal m-am gandit la un BD135 da' nu merge (se incinge f-te tare si consuma 500 mA). alimentat cu 10V, polarizat in baza cu 1K, C si E legate la 10V si masa. puteti sa ma ajutati ? aveti idei ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
salut,Din ceea ce descrii, nu rezulta care e rez de sarcina. Daca ai conectat E la masa si C la +10V direct, cand dai in baza, faci scurt cu tranzistorul la sursa. E de mirare ca nu s-a ars. Posteaza o schema cu schema.Cirip
Share this post
Link to post
e prea mica rezistena de polarizare 1k,incearca cu o valoare de 100k
Share this post
Link to post
Guest ciorap
m-am stresat azi toata ziua incercant sa-i maresc amplitudinea. am polarizat c-o rezistenta mai mare. degeaba.(am atasat schema)intr-un sfarsit, am pus un alt amplificator facut (functionabil) cu TDA2030 si tot nimic. semnalul pe ieshire lipseste cu desavarsire.ma gandesc, ca e ceva in forma semnalului (dreptunghiular, cu factor de umplere 1/2) care da peste cap amplif. frecventa de lucru e in intervalul 2,5 - 25 KHz. ce poate avea ???[/img]
Share this post
Link to post
ciorape,Mai pune o rezistenta intre colector si sursa de 10V. Asa nu are cum sa mearga. Practic, asa cum ziceam, faci scurt la sursa cu tranzistorul.Mai practic... Pune 1K intre colector si sursa de 10V. Pune 50...100K intre colector si baza. Ajusteaza rez de 50...100K pana cand in colector ai 4...6V(nu pune semireglabil, ca daca il dai la capat busesti tranzistorul).Dupa aia pune conzii si da-i semnal. Ar trebui sa amplifice. Dar daca nu ai cei 4...6V in colector, nu te chinui, ca nu merge.Cirip
Share this post
Link to post
Guest ciorap
da. uite, in graba si agitatia mea cu amplifu' asta nu mi-am dat seama ca se da la masa semnalul daca leg colectoru' direct la sursa. merci. merge acu'. l-am facut cu 2n2222. ieftin si bun.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
