Jump to content
Guest newjomo
nikko na-2090 mica problema
Guest newjomo
am facut masuratori dar prob este ca au iesit bine astfel nu mai intrebam aic,daca nu ai idee si nu te pricepi nu mai comenta degeaba,abtine-te de la comentarii.am pus schema sa nu vina altu ca tine si sa imi spuna ca daca dau search pe google gasesc schema si gata.toti se dau mesteri
Link to comment
Share on other sites
Stai linistit ca o sa vina unu' si o sa-ti spuna exact care este piesa defecta si nu o sa fie nevoie sa te fortezi prea tare.In principiu daca iti face la fel pe ambele canale trebuie cautat acolo unde acestea au ceva in comun. Acest loc nu poate fi decat sursa de alimentare. Da-l tare aproape de pragul de intrare in "sevraj" si vezi cum este tensiunea de alimentare pe C801 si C802 respectiv + si - 58V.
Link to comment
Posibil probleme ori pe ....alimentare,ceea ce nu prea cred,ori pe partea de putere audio!!! dupa cum spuneti,la cresterea volumului peste un anumit nivel,se blocheaza(protectie) .Acum trebe vazut ce se intampla cu alimentarea in acest moment(curent insuficient debitat finalului audio) sau chiar in partea de putere audio(in special tranzistoarele finale)daca nu fac ...figuri.Eu as zice sa verificati ohmetric toate tranzistoarele!!O alta idee,ca sa delimitati intr-un fel ''locul'' cu probleme ar fi sa decuplati alimentarea unui canal(L/R)sau chiar semnalul de intrare si verificat celalalt cu volumul peste limita cind intra in protectie si apoi invers!! :jytuiyu
Link to comment
Guest newjomo
la sfatul domnului petre am masurat tensiunile c801 si c802 si sunt identice iar cand volumul se apropie de pragul de cadere nu se modifica tensiunea pe condensatori prea mult deoarece nu ajung la un nivel prea inalt cu volumul,inca ceva ce am descoperit daca pun semnalu de intrare direct pe punctul de intrare in amplificatoarele finale adica dupa preamplificator protectia nu mai decupleaza si ajung cu ,,volumul '' destul de tare....
Link to comment
Ia vezi ,nu cumva cind intra in protectie >finalii se incing excesiv de prajesti peste pe radiator.Da basul la min. ,mareste treptat volumul si masoara curentul consumat in momentul decuplarii...protectia intra in funct. si cind filtrajul este prost ,factorul de umplere insuficient, chiar cuplajul preampli.>final defectuos sau impedanta boxe mai mica decit normala(poate ai pus ceva sarcina in plus paralel???).Te rugam,fii mai maleabil cu ,....colegii ,exemplificind defectul ca urmare a masuratorilor efectuate , fara irascibilitate si se poate fara SALL...Cu respect!!!...
Link to comment
Dcaă ai verificat trz finali şi sînt în regulă (nu scapă nici unul tensiune între c-e), verifică C810 din protecţie, posibil e uscat.De asemenea: ai curăţat cumva placa amplifului cu spay de contacte şi a rămas unsuroasă? Feturile de la intrarea amplifurilor finale sînt sensibile la umezeală, funingine sau praf între picioare.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
