Jump to content
tv Daewoo sasiu cp005
Salutari tuturor! Am un Daewoo,cp005 "mangaiat de trasnet" i-am gasit tz final linii in scurt,are tensiunea u1 in std-by 80v cu sarcina bec,cand ii dau on u1 creste peste 200v dupa care intra in std-by,banuiesc ca ci DMP este dus,astept pareri.(am inloc C-urile din primar si C 100uf/160v era umflt)
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
puteti incerca cu un ups001...dar e mai complicat in cazul dumneavoastraca aveti nevoie de optocuplor :jytuiyu
Si eu m-am gandit la varianta asta,dar vedeti ca e mai cu...''draci" genul asta de sursa,din cauza ...DPM-ului
in tinerete aveam rabdare sa dau jos smaculde pe DPMde obicei erau defecte cele doua tranzistoare din primar q1 si q2
Link to comment
in tinerete aveam rabdare sa dau jos smaculde pe DPMde obicei erau defecte cele doua tranzistoare din primar q1 si q2da cam asa e ,dar in caz de traznet nu stii la ce sa te astepti!!!Si la: DPM001TIA original 28,00 lei cat costa la colegul Cristronic.....nu are rost sa riste..
Link to comment
  • 3 months later...
Am la reparat un tv Daewoo cu sasiul cp005,seara oprit in stby,dimineata pornit din tc ledul sa stins iar tv nu a mai pornit. Tensiunile furnizate de sursa sunt exact cele de stby(133v am 132v,45v am 34v, 16v am 14v,12v am 8v) LED-ul nu se aprinde iar tv nu iese din stby Am schimbat cuartul am verificat condensatori, tranzistori,am scos mem,nu se aprinde LED-ul,iar cit timp am facut masuratori am observat ca proces este f putin cald. Va rog daca a-ti mai intilnit sa -mi dati o idee .am si revista depanatorul nr26 si miine o sa incerc o pornire fortata sa vad scapa traful ce se intimpla va multumesc!!!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
