Jump to content
sasiu L9.2 e aa
acest sasiu ( L9.2E AA ) l-am gasit cu un condensator de 47 uf/160 v umflat. asta era pe bara de 95V. tensiunea nu era si nu este prea mare...l-am inlocuit dar aparatul nu porneste. da sa porneasca din st-by dar revine imediat in st-by. am masurat in colectorul finalului de linii si am gasit impulsuri in timpul cand el da sa porneasca.ledul nu clipeste. la comanda ON ii scade intensitatea luminii, se aprinde la loc, mai scade odata si revine in st-by ( lumineaza iar normal-tare)
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
pe bara de 95v mai aveti un condi de 47*/160vtrebuie si acela inlocuit
Link to comment
pe bec nu porneste. daca pun bec in loc de etajul de linii ledul clipoceste altfel si sursa nu porneste. ( cred ca e alta eroare si tine sursa blocata) modelul asta daca nu ii merge de exemplu, cadrele, nu porneste deloc.... :sparge:
erorile din secundarul unei surse se transmit prin intermediul unor circuite speciale sau prin intermedierea microprocesorului numai daca sursele au optocuplornu mai folositi expresii fara acoperire(cred ca e alta eroare si tine sursa blocata)sursele fara optocuplor simt secundarul numai prin intermediul consumuluipana la un anumit consum intra in limitare de curent si se lupta cu sarcina dupa principiul ,,cel mai slab cedeaza"peste un anume consum,functie de logica implementata de proiectantul integratului de sursa,va intra in regim de restartare sau de blocare pana cand se taie 220vacchiar ieri am raspuns la un sasiu 5n11--l-am sfatuit sa taie accesul comenzii de la microprocesor catre optocuplor si sursa a pornitsursele de tv nu sant decat SURSE,invatate la specialitatea SURSE care au adaugate mici artificii pt a se adapta cat mai bine necesitatilor specifice:comanda de stand by si in ultimii ani unui consum redus in stby(pt aceasta a fost gasita solutia cu tiristorul)sigur ca va aduceti aminte ca la primele tv cu telecomanda nu au modificat deloc sursele de la varianta anterioara ci au adaugat un bloc cu microproc alimentat separat iar in locul comenzii manuale cu intrerupatorul de retea au pus un releusursa trebuie sa mearga cu bec,mai mult ca sigur ca are uscat electroliticul de pe alimentarea integratului din sursa
Link to comment
  • 2 months later...
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
