Jump to content
Guest boeru marian
tv Philips
Guest boeru marian
Buna ziua. Am primit un tv Philips model 33PT9101/58, sasiu 2GFL2,2E AA. Din panou frontal functioneaza P+ P- Volum culoare, contrast, in schimb nu functioneaza meniul de cautare din telecomanda. Am inlocuit receptorul de telecomanda dar nu am obtinut niciun rezultat. Conexiunile pana la procesorul P90CE201AEB sunt ok. Banuiesc ca acesta ar fi defect deoarece a curs apa in el dupa care a luat un soc de curent (a crescut tensiunea de alimentare la 280 V alternativ, dupa cum spune proproietarul). Va rog idei sau procesor eventual pret. Multumesc anticipat.
Link to comment
Share on other sites
Guest boeru marian
Spuneti ca din butoanele de pe panou ,functioneaza! dar de pe telecomanda nu functioneaza nimic?? nici o comanda?? sau doar nu intra in meniu??
de pe panoul frontal se pot schimba programele insa nu exista niciun program memorat, nici pe intrarile de AV nu se vede imagine si sunet iar meniul si nicio comanda nu se poate accesa cu telecomanda.
Link to comment
Guest boeru marian
Am incercat mai multe modele de t.k de Philips inclusiv cea cu cap rotund dar nu merge. Cea originala functioneaza pe alte televizoare. Proc este P90CE201AAB sasiu GFL2.2 identic cu cel din DEpanatorul nr 28 pag 98.
Link to comment
Guest boeru marian
O idee unde as putea gasi si un pret ?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
