Jump to content
Traxxx
Proiect laptop "tableta"
De ceva vreme am un laptop retezat de lcd provenit de la un schimb cu un user de pe forum.
Am mai facut modificari pe la placa de baza...am scos slotul de carduri mari CF, am mai adaugat condeasatori pe partea de sursa a procesorului deoarece se incalzeau cam drastic inductantele pentru a genera 1,2v pentru cpu, am pacalit portul vga deoarece ne mai avand lcd si daca la vga nu aveam monitor imi culpa lcd propiu si cum el nu era..trebuia sa stau sa dezinstalez driverul video din safe mode...
Ideea e ca vreau sa fac din el un fel de tableta poate ca pe viitor o sa comand o folie touchscreen de pe ebay pe usb, vreau sa il folosesc in electronica, la liceu la ateliere, acasa conectat la lcd pentru filme...etc
Acuma am o intrebare caut o serie de lcd de la ibm thinkpad r50e 1834 am cautat pe net dar nu gasesc decat de cumparat, ma intereseaza manualul mai bine zis pinii lvds.
Am primit de la un depanator tv unde mai ajut si eu un panel lcd de la un tv si as vrea sa incerc sa il pornesc cu laptopul prin lvds. Model HT150x02-100.
Cu ajutorul cuiva de pe forum am facut rost de manualul de service la laptop cu scheme si am o nelamurire la portul pentru lcd, mai bine zis am pini specifici cu lcd care il am dar sunt 2 grupe si anume : Posted Image
Posted Image
Grupele le-am marcat cu cate un chenar, ma gandesc ca pe net am vazut mai multe modele de lcd si nici el nu este complet ca schema/piese.
Poza spate lcd : Posted Image
Poza mufa laptop[scoasa cu suflanta]: Posted Image
Link to comment
Share on other sites
Nu stiu daca te ajuta ce scriu acum dar un link util se gaseste aici (Eng): http://portal.national.com/nationaledge/may01/lvds.html unde se descrie in mare functionarea interfatei si ceva care seamana cu ce ai este la a prima remarca de la "Pair Count and Shielding". Din poza inteleg ca interfata laptop-ului are semnalele acelea si panelul LCD (cred ca acesta este pdf-ul lui http://www.beck-oled-lcd-tft-display.de ... 02-100.pdf ) il vrei conectat la acel laptop. In poza pe care o ai cred ca LA_CLKP si LA_CLKN si LB_CLKP si LB_CLKN sunt perechile de clock (plus "P" si minus "N") si cred ca semnalul este dual pixel pentru ca are doua semnale de clock . Cred ca LCDIC0...3 sunt semnalele de identificare asemanatoare ca la VGA. Asta inseamna ca cipul video poate controla panelul pe care il ai daca primeste semnalele corecte.
Aici (Eng): http://www.intel.com/Products/Notebook/ ... uments.htm este datasheet-ul cipului (al treilea pdf) si la pagina 25 se face referire la doua display-uri iar la pagina 26 este referirea la al doilea port din schema, "B".
Presupun ca iesirea de la laptop este "dual channel" iar intrarea in lcd-ul pe care l-ai indicat este "single channel". Am scris doar pe ce am vazut "gugalind".
Link to comment
Da exact asta vreau sa fac, multumesc de incurajare mai am umpic si aproape am terminat sper sa functioneze, inca o intrebare pe schema de la laptop m-am axat pe gruparea LA_data[..]P/N unde p/n inseamna +sau- la rin0/1/2/3 si clk nu?L.E. o alta problema :(( lcd are rin 0 1 2 3 si clk iar lapu are 0 1 2 clk
Link to comment
P si N din ce cunosc este "traducerea" pentru + (Positive) si - (Negative). Am vazut si eu ca exista RIN3 +/- si "ochiometric" as spune ca acei pini completeaza octetul de date al culorii de la bitii 0-5 pe linia corespunzatoare culorii cu bitii 6-7 ca sa rezulte bitii 0-7. Daca nu s-ar folosi bitii 6-7 atunci gama de culori ar fi mai limitata decat in mod normal si ar insemna 262 144 culori. Probabil ca pe portul "B" se transmite restul de biti daca LCD-ul original suporta 16/32 biti de culoare.
Link to comment
Undeva prin link-urile acelea se mentioneaza ca frecventa invertorului lampilor (presupun ca LCD-ul este cu lampa CCFL) trebuie sa fie diferita de frecventa liniilor. Fa un experiment simplu si vezi daca se schimba ceva daca treci de la 60Hz la 72Hz, de exemplu (daca permite LCD-ul). Sau incearca sa ecranezi firele de semnal (sau sa le scurtezi), este posibil sa existe interferente. I-mi dau cu parerea, nu am prea multa experienta in acest domeniu.
Link to comment
Da asa este interfera invertoru de lampi ca rin3 lam lasat in aer si leam unit si le-am pus la masa, nu mai face asa dar nu are contrast...se vede bine dinspre dedesupt ca sa zic asa, direct nu se vede chiar bine...m-am uitat pe placa lcd-ului si are un semireglabil dar nu face mare lucru...am incercat sa ating pe acolo cu degetu si pe langa un integrat cand ating isi revine oarecum, se vede mai bine si direct dar se incalzeste integratul respectiv.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=KRaGBXww8Cw
Poza:
zona integrat: Posted Image
ic lvds :Posted Image
Posted Image
Contrast lcd: Posted Image
Posted Image
Link to comment
Crede-ma ca am intrat...si este la maxim ca sa zic asa....maine o sa ma duc la atelier sa vad ce lcd mai gasesc pe acolo poate nimeresc unul care sa aibe decat 3 grupe de semnal si clock-ul, in rest se vede bine, nu ma asteptam sa mearga...na nu incerci nu sti. Am sa revin cu informatii.O alta propunere, daca in loc de lampi as face placuta cu leduri albe smd in serie si fac un invertor de xxxled-uri =v 60v+ la 20mA nu ies in castig?? leduri am de unde sa iau, am un prieten care are service gsm si imi opreste lcd sparte si ele functioneaza pe acelasi principiu legate in serie si telefonul creste v asa consuma mai putin mA decat legate in paralel.
Link to comment
Placa video permite 256 de culori? Seteaza pe 256 de culori si observa daca creste contrastul. Poate porturile nefolosite ale LCD-ului sa conteze la cresterea contrastului, din poza pare ca luminozitatea este la maximum tot timpul. Factorul gama l-ai incercat si la minim si la maximum?Daca cunosti integratele bine s-ar fi putut incerca scaderea tensiunii in partea analogica (poate ce apasai cu degetul chiar asta facea) si astfel se scadea luminozitatea.Ledurile ar merge in locul CCFL-ului doar daca intra mecanic in locul lui si bagheta are aceeasi lungime.
Link to comment
Lapu merge pe 16 si 32 biti merge bine hd720...cu toate ca are 64mb ram video :|....am legat rin3 de rin2 si se vede dar culori aiurite, deci nu se mai vede luminozitatea aceea, neoanele sunt alimentate corect adica nu e din cauza ca lumineaza ele prea tare...am setat si pe 16biti dar nu se schimba.La schimbarea pe leduri o sa pun 2 placute de 2mm maxim latime si o sa fie in serie deci mare lucru nu e la cablaj... doar puncte unde lipesti ledul, dar numai sa reusec...dupaia problema asta...vroiam sa stiu daca ar fi rentabil.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
