Jump to content
csopike
kenwood kdc w-3534
ma poate ajuta cineva cu o schema kenwood kdc w-3534,nu afiseaza pe display,in rest functioneaza,sau daca stie cineva ce piese trebuie sa schimb,m-ar ajuta si niste poze cu piesele in cauza incercuite daca se poate,pentru ca am inteles ca nu este de la fata aparatului...
Link to comment
Share on other sites
am gasit defectul dar nu o pot remedia, masa care merge la display este rupta,sunt patru pini de masa care merg la display si toate patru sunt rupte chiar din display :speriat stie cineva vreo solutie de a remedia defectul?sunt rupte chiar din marginea displayului si nu se pot re-lipi, please help me.
Link to comment
sigur sigur,nu le-a rupt nimeni,se rup ele asa de capul lor,nu stiu din ce cauza, mi-a spus cineva sa ma uit la masa, nu se vede ca sunt rupte dar cand le-am atins cu un ac doar atunci am vazut,deci mi-a spus cineva care a avut kenwood ca el aceasi problema a avut-o si era din cauza ca era rupta masa,am luat un ac si am inceput sa pun acul pe fiecare pin care merge la display,dar chiar la sticla,nu pe placa si surpriza cele patru picioruse de masa doua pe o margine si doua pe cealalta margine erau rupte din sticla,problema este ca nu le pot cositori pentru ca sunt rupte shiar din sticla-display,daca apas un pic piciorusele merge-afiseaza,dar se tot misca piciorusele,la ce drumuri avem noi nici nu este de mirare,am incercat sa le pun ceva sa le tina apasate dar tot degeaba,nu are cumva cineva de vanzare o fata???as vrea sa va intreb daca se potriveste fata de la cd player kenwood kdc-w4034 la kenwood kdc-w3534,la aspect sunt unu si aceasi,dar nu sunt sigur de restul,stima
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
