Jump to content
stefank
Tv Sony KV-29FX30K sasiu FE2
Buna ziua , am comandat un transformator FBT40835 pentru un Sony KV-29FX30K sasiu FE2 , asa am inteles ca asta ar fi echivalent cu NX-4521/Z ( echivalent HR 8579 ) , dar cred ca nu am primit ce am comandat : pe eticheta de pe traf scrie Eldor 1372.7083A si nu are trei fire ci doar doua : FIT si inca unul care nu stiu care ar fi grila sau focus , a treia iesire de unde lipseste firul e umplut cu silicon cred ca din fabrica , pe cutie scrie FBT40835 REF. SONY 1-453-308-3 , 1-453-308-11 . Va rog sa-mi spuneti daca am comandat ce trebuia si daca da ce e cu iesirea lipsa deoarece nu vad cum as putea adapta fara sa fac o improvizatie . Multumesc .
Link to comment
Share on other sites
Multumesc de raspunsuri , da traful are trei potentiometre , dar cum fac cu al treilea fir lipsa ? acum vad ca are nu numai o iesire infundata cu silicon ci trei , doua jos linga potentiometrul de screen si una sus in dreapta
Link to comment
firul lipsa e grila,faci in felul urmator pentru a rezolva problema;
scoti firul (negru) de grila de la traful vechi si il infingi la traful nou,
in poza atasata grila e in partea dreapta/jos,
vestea proasta cum a zis si @spiderflash e ca la sasiul asta cand se arde traful se duce si procesorul....
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
