Jump to content
preda_virgil65
probleme cu sursa platinium 63nx-plat
Buna seara ! Acest linck dat de dvs, este numai service manual si scheme block a integratelor,nu este schema completa si nu este nici cu STR F 6656 in sursa.
nu, nu este asta in sursa am str f 6656 nu str g...
Vedeti daca va ajuta schema aceasta data de mine,este numai partea cu sursa.succes !
Link to comment
Share on other sites
am baut niste compot de mere si m-am ametitsi pe schema mea sant tot c623 si c624asa este proiectat sistemul-in stby tensiunile sant mai micicautati pe schema semnalul POWER si vedeti daca se modifica cu comanda on/offdaca se modifica si tens raman mici defectul este in montajul cu 2 tranz intre POWER si optocuplor
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
