Jump to content
philip
TV Noriko N2180MTG
Un tv Noriko N2180MTG cu sasiu profilo pt 90 ,am avut linie pe mijloc am schimbat ci tda 1771 si RD10 - 0,22R care au fost defecte. dupa schimbarea acestor componente m-i s-a deschis imaginea circa 4-5 cm si nu mai stiu ce sa fac.ar putea fi din procesor?imaginea este la fel cu cea din imagine
Link to comment
Share on other sites
tda 1771 este verificat,(am incercat sa atasez o imagine dar nu am reusit)iar imaginea este cam mica si nu cred ca as putea intra in menucd45 si td 41 inlocuite dar nu s-a schimbat nimik, in meniu service nu pot intra :jytuiyu
Link to comment
nu pot vedea imaginea sa pot intra in meniu,(imi cer scuze ca nu m-am facut inteles)este prea mica
Buna seara ! Daca se poate ca sa ne spuneti si noua ce procesor are acest tv si nu in ultimul rant teminatia lui,eu cred ca este vorba de un ST92195C7B1,dar problema este ca nu stiu ce terminatie are,ca sa va putem oferi un dump pentru tv. Asteptam !
Link to comment
acum nu se mai deschide imaginea deloc.am rescris memoria cu dump-ul de la dvs.nu a mers, am pus memoria originala si nici cu asta nu mai vrea :jytuiyu . aceiasi problema am avut si cu un tv thomson pe care l-am si abandonat din lipsa de idei,probabil ca asta o sa pateasca si tv -ul asta :cry:
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
