Vizitator Remus66 Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 Ar mai fi ceva de verificat in plus fata de ccea ce am facut eu ?Mentionez ca aparatul a functionat 2-3 ore la mine inainte de a-l inapoia proprietarului si inca o seara la acesta. Presupun ca daca mai era ceva bolnav, ar fi distrus integratul mult mai repede. Integratul nu se incalzea excesiv si preventiv i-am adaugat un radiator suplimentar. As inlocui si dioda redresoare + electroliticul de filtraj al tensiunii de 24 V, inainte de a mai incerca un alt integrat.Apelez cu aceasta ocazie la colegii de forum sa-mi indice in Bucuresti o sursa (magazin) de unde pot cumpara un integrat bun, adica nepiratat. Ca sa nu fie considerata reclama, imi puteti scrie pe privat.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Remus66 Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Stimati colegi,se pare ca am o problema mai mare decit intuiam, ceea ce ma face sa cred ca totusi CI BV KA2131, inlocuit de mine era unul de calitate insa a aparut ceva ce l-a facut sa se arda.Azi am recuperat CI-ul original al aparatului, cel care dupa rezolvarea problemei de alimentare functiona insa cu o problema de linearitate in partea de sus a rastrului. L-am remontat pe placa si la pornirea TV-ului, am auzit citeva secunde biriitul "brrrrrrr", specific etajului de BV care functioneaza, insa pina cind sa ma ridic de pe scaun ca sa privesc ecranul, CI s-a ars si din rezistenta de balast a inceput sa iasa fum. Tensiunea generala de 125 V este in regula.Va rog sa ma ajutati, inainte de a mai incerca montarea unui alt CI, indicati-mi ce anume sa mai masor si eventual cum anume.Sunt numai rezistori si cond. placheta in jurul integratului. Ce componenta a BV, poate provoca arederea instantanee a integratului ? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Doar condul de 100uF sa nu fie traseu de la el intrerupt Link spre comentariu
cristi71 Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 daca e asa cum zice colegul Dan se poate arde instantaneu( pe timpul cursei inverse) dar daca porneste si imaginea e complet desfasurata si liniara nu e de la cond. schimba l si pe cel de cuplaj cu deflexia. cel original era defect chiar boostrapul evident ca s a ars ( ma mir ca a tinut totusi si nu s a dus si partea de final. asta denota ca era de calitate) p.s. condensatorul pe boostrap de 100 banuiesc ca l ati pus nou.... Link spre comentariu
Vizitator Remus66 Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Electroliticul de 100 de micro de pe bootstrap l-am pus nou, insa nu am gasit la 100 sau 50 V cit era originalul ci la 160 V. Asta insa nu ar trebui sa conteze, stiam eu.Am sa verific miine toate traseele cu atentie.Altfel sa mai incerc sa mai montez un alt CI ?Mai pot lua vreo alta masura de precautie ? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Un cond la 160V are ESRul mai mare deci ar putea fi cauza.Puneti la 35V daca nu gasiti la 50 sau 63v desi e greu de crezut asta.Si inca ceva puneti un zenner de 30v pe alimentare sa eliminati posibilitatea cresterii accidentale a tensiunii de alimentare a BVului. Link spre comentariu
Vizitator Remus66 Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Am verificat cu atentie cablajul si singura lipitura suspecta am gasit-o la R309, capatul "cald", dinspre pinul 8 al CI si borna "-" a electroliticului de bootstrap, (vezi schema de la pagina 2, postata de catre colegul Elmar). Lipitura prezenta acel aspect de cerc imbatrinit in jurul terminalului rezistentei si era probabil intrerupta. Dupa ce am tras usor de ea, practic terminalul se misca in lipitura. Ar putea cauza aceasta lipitura imperfecta arderea CI KA2131 ?Altceva nu am mai gasit suspect.Ma gindesc sa procedez astfel :- Ci nou,- toti electroliticii din BV noi,- zenner de 30V pe alimentare (sugestia colegului Dan)- inlocuite dioda si electroliticul de filtraj al tensiunii de 24 V provenita din trafo linii.Ar mai fi ceva, fiindca eu nu mai am alte idei.Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Normal ar trebui sa mearga dupa toate astea. Link spre comentariu
Vizitator Remus66 Postat Decembrie 20, 2011 Partajează Postat Decembrie 20, 2011 In urma cu 2 zile am reusit sa montez un nou integrat, impreuna cu toate piesele despre care am vorbit mai sus, adica:- Ci nou,- toti electroliticii din BV noi (am gasit 100 micro/100 V pentru bootstrap)- inlocuite dioda si electroliticul de filtraj al tensiunii de 24 V provenita din trafo linii.Nu am pus totusi dioda Zenner pe alimentare, fiindca m-am gindit ca daca asa a fost schema asa ar trebui sa functioneze normal.Aparatul a pornit corect din prima si au fost necesare doar mici reglaje de centrare a imagiii pe verticala si ajustarea dimensiunii pe verticala. Tensiunile sunt bune, l-am lasat in probe citeva serii serii de cca. 30-40 de minute si totul pare in regula.Am insa o nedumerire, in asta seara dupa cca. 40 de minute de functionare am observat ca un electrolitic de 1000 micro, devine destul de cald. Acesta este notat pe placa C 319 sau C 419, nu-mi mai amintersc exact. Este normal acest lucru sau este vreo neregula si prin acea zona ? Electroliticul ce se incalzeste este situat pe placa, chiar linga electroliticul de filtraj (1000 micro / 35 V) al tensiunii de 24 V provenita din trafo linii.As dori un raspuns la aceasta intrebare inainte de a trimite TV-ul inapoi proprietarului.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 O problema asemanatoare Am verificat/schimbat toti condensatorii si rezistentele din blocul de cadre , am verificat tot ce tine de traseele pinilor 41 , 42, 43 al lui tda 8362b totul pare ok . cateodata are amabilitatea si functioneaza . c.i.-ul cadre l-am inlocuit cu 4 bucati (toate noi) insa degeaba . http://www.youtube.com/watch?v=5RdOk7zkbC4 O sugestie ? Va salut . Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Prima data > verificati tensiunile sursei sa fie o.k. !! Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 asta a fost primul lucru facut . initial am depistat condensatorul de pe b+ devalorizat , filtrajul etajului de cadre cat si condul bootstrap 100uF . A urmat vefirificatea rezistoarelor care sunt foarte bune avand in vedere varsta tv-ului . ceilalti condensatori desi buni la masuratoare, au fost inlocuiti unul cate unul .Cand a venit tv-ul avea decat o dunga alba pe mijloc , dupa schimbarea facuta apare ceea ce vedeti in video . Link spre comentariu
alex_serv57 Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 are cineva o schema mai clara a acestui aparat ?.am pus osciloscopul pe pin 6 al c.i. cadre si primeste semal curat si stabil in amplitudine circa 10 secunde de la pornire . dupa aceea semnalul scade si incepe sa se intrerupa . va salut Link spre comentariu
naebv Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 Verificati componentele C311=0,1uF si R313=1M la pinul 32 TDA8362. Verificati si prezenta de 33V la un capat al rezistentei de 1M. Link spre comentariu
palcu ion Postat Februarie 27, 2014 Partajează Postat Februarie 27, 2014 uite schema acestui tv Link spre comentariu
Arhivat
Acest subiect este acum arhivat și este închis pentru alte răspunsuri.
