Jump to content
Guest VladM
Senzor IR
Guest VladM
buna tuturor as dori sa fac un senzor infrarosu sau cu laser dorec ca acest sensor sa-mi declaseze o alarma cand cineva calca in fata sursei de lumina sau ceva de genu pe scurt o alarma
Link to comment
Share on other sites
Uite asa ceva am cumparat eu, tot pentru o alarma http://www.ebay.co.uk/itm/5-Adjust-Infr ... 2830wt_932 . Poti sa reglezi unghiul in care prinde, intensitatea si nu se declanseaza la animale, nailoane luate de vant sau mai stiu eu ce. Ca sa faci singur acasa nu stiu daca poti mai bine decat ce ti-am dat eu acolo la acelasi pret.Modulul acesta il poti conecta sa declanseze o sirena, sa aprinda becuri sau mai stiu eu ce alte minuni!
Link to comment
Guest VladM
iuli09 as inceca schema care iai datodar as vrea ceva foarte simplu in sensul ....cand intra cineva in fatza luminii sau intrerupe linia de laser sa se declanseze o alarma mam gandit la un tranzistor care ramane blocat dupa ce nu mai e lumina pe un fotorezist sper ca ma intelegeti.....
Link to comment
Guest VladM
deci daca as modifica schema de mai sus in loc de 2n... sa pun un darlington ar merge sa fie activata de un laser ... care se gaseste in comert dinala pentru copii ....cunosc schema o am facuta dar pentu altceva si imediat ce fotorezistentza nu mai e "stimulata" de lumina releul se activeaza respectiv dezactiveaza cum as putea sal fac sa stea pornit macar 10 secunde ?
Link to comment
am incercat si eu ceva de genul asta dar am avut probleme cu laserul care n-a rezistat mai mult de cateva zile . In schimb, prima montajul dupa prima schema pe care ti-am propus-o functioneaza fara probleme de cateva luni.
Link to comment
Guest VladM
ms atunci o sa raman la prima schema dar incerc si sa modific cel cu fotorezist dupa necesitatiile meleo sa revin cu rezultate dupa ce le voi contrui
Link to comment
Guest VladM
ms cu cablajul ma descurc fiindca eu mi le desenez de mana cablajele nu am coptor UV pentru cablaze fotorezist dar imi ies si asa destul de bine ms fain pentru ajutor :)
Link to comment
Guest VladM
mikella in loc de bc558a as putea folosi un 2n222 sau bc 546-547 momentan dinastea am prin ateliersi cred ca mai am si cve abc 179 dar daca nu ma insel alea sunt PNP
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
