Jump to content
Sign in to follow this
Guest shyck
INTREBARE LEGATA DE UN MONITOR
Guest shyck
am un monitor mai veki si din cand in cand se mai albastreste sau inverzestedupa 2-3 palme, pumni, picoare isi revineasta inseamana ca e dus tubul sau vreo componenta ceva?si din curiozitate cat mananca un monitor? curent? wati ma intereseaza :d
Share this post
Link to post
Share on other sites
am avut si eu un monitor cu problema colorata :rolleyes: care avea ca si cauza o intrerupere in cablul care venea de la placa videoin cea ce priveste consumul, acesta este dictat de dimensiunea tubului......ca cat este mai mare cu atat consuma mai mult
Share this post
Link to post
Guest Navajo
Eu am avut aceeasi problema dar la mine a fost o lipitura rece pe placa.
Share this post
Link to post
Placa video (de pe gatul tubului cinescop) are pe ea soclul de tub. Din cauza ciclurilor repetate de incalzire-racire, lipiturile de soclu si/sau al amplificatoarelor RGB (unele sunt facute cu CI hibride) pot ceda. Refa toate lipiturile de pe placa. Curata si pinii de tub (insa cu grija, ca poti sa il fisurezi daca ii indoi), in timp se pot oxida si nu mai fac contact bun in soclu. In cel mai nefericit caz (asta se intampla rar) poti avea un contact intermitent intre unul din filamente si catod, si in cazul asta nu prea mai ai ce face decat sa schimbi tubul (sau monitorul)./pisoiu
Share this post
Link to post
Salutare.Lipeste-l bine peste tot ca nu o sa-ti mai faca.Este o vechitura si orice sau oricine imbatraneste.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
