Jump to content
amplif av1000
Cosmyn
 Share
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Vreau sa fac si eu amplificatorul asta, dar nu am gasit urmatoarele tranzistoare la magazinul meu preferat:2SC2240 NPN Transistor2SC4793 NPN Transistor2SA1837 PNP TransistorPrimul am vazut din datasheet ca este un tranzistor de putere mica, dar cu zgomot foarte mic.Al 2-lea e un tranzistor de frecventa mare si 1A curentul de colector maxim (compatibil cu MJE340, sau gresesc?).Al 3-lea este folosit complementar cu al 2-lea, deci probabil asta il pot inlocui cu MJE350, corect? Dar mai ramane primul, care este un tranzistor cu zgomot cat mai mic si nu am idee cu ce sa il inlocuiesc.
Link to comment
Share on other sites
  • 2 years later...
eu am proiectat cablajul si l-am realizat ,a fost un topic cu AV1000 care se pare ca a fost sters ,daca v-a pot ajuta cu ceva ,intrebati orice
aveti aici schema dupa care a fost proiectat cablajul ...
poze sunt pe link ul asta
astept intrebari ,nelamuriri ..
http://forum.infoelectronica.ro/viewtopic.php?f=133&t=1417&sid=57e9ca1be6d718694fef455e27d5ca08
AV1000 schema 1.pdf
Edited by ionzugravu
Link to comment
Daca vrei sa functioneze corect acest ampif, alimenteaza partea din fata cu o tensiune cu 5-10V mai mare decit cea a etajului de putere, astfel incit mosfetii sa fie FERM deschisi.
Nu te baza pe faptul ca tensiunea de alimentare "mai scade" in sarcina, si ca teoretic prin separarea cu diodele D1 si D2, pe condensatorii C12 si C13 vei avea tensiune "mai mare" decit U-alim in sarcina.
Au capacitatea prea mica pentru a inmagazina curentul necesar mentinerii etajelor din fata si VAS-ului.
Oricum alimentarea din schema este data prea mare pentru electroliticii de 100V, chiar dac acestia accepta un surge de 10% din U nom.
As recomanda alimentarea din fata la +/- 98Vcc si cea de putere la +/- 92,maxim +/- 95Vcc
Ca sa intelegi cam ce vreau sa zic, ti-am pus un attachment.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
