Jump to content
goe112goe
panasonic tx-21jt2p
Sasiul este un Z-M3L ,este un tv traznit ,am gasit in zona optocuplor urmatoarele piese defecte:Q502,Q507 SI D520 Nu gasesc aceasta dioda zenar ce inlocuitor as putea sa folosesc ?In schema tv scrie despre dioda in felul urmator:d520 - mtzjt-771.8b
Link to comment
Share on other sites
Am pus o dioda de zener de 18v ,tv-ul a pornit si merge perfect insa nu sunt lamurit de ce la mine in schema este trecut la aceasta dioda MTZJT-771.8B ,IMI ESTE TEAMA SA U FIE UN ZENAR DE 1.8V ,ACEASTA DIODA LUCREAZA CU OPTOCUPLORUL,drept este si faptul ca schema de pe care m-am inspirat este de la un model asemanator tx21jt2 nu am gasit schema originala ,daca o are cineva rog sa o posteze.
Link to comment
Link to comment
In lista de piese , la D520 este trecut MTZJT-771.8B - pe schema electrica este MTZJ18BTipul acesta de diode pornesc de la 2V , din ce am gasit eu - cautati MTZJT-77 pe net Tind sa cred ca este greseala in lista : cu . intre 1 si 8 google nu gaseste decit schema aceasta , fara punct , adica 18 sint destule date de catalog
Link to comment
Nu stiu de ce dupa o vreme se opreste ,uneori dupa 5min ,merge si 4ore sau mai mult si se opreste singur,practic intra in protectie deoarece nu ramane becul de stembai aprins si este nevoie de cateva minute (probabil sa se raceasca )pentru al porni din nou,trebui sa-l opresc si sa repornesc de la butonul de start in rest totul pare normal,am verificat lipituri ,nu este vorba de vreo fisura deoarece am sucit placa in fel si chip,am schimbat si conzii mai importanti de pe surse in rest pare ok.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
