Jump to content
Sign in to follow this
Guest octav
circuitul STK4181v
Guest octav
am o statioara dotata cu acest tip de cicuit integrat. EU unul eram multumit de ea. Ce vream sa va intreb, se poate spune ca acest integrat intra in clasa HI-FI? Dupa catalog ar avea performante bune...zic. Ma bate gindul sa-l scot din statie si sa bag un etaj final pe tranzistoare. La aceiasi putere bine-nteles! sau sa o pastrez asa cum au facut-o cei din japan. Precizez ca statia se numeste Mitsubishi. Multumesc. :yawinkle:
Share this post
Link to post
Share on other sites
mai bine te apucu si schimbi condensatorii electrolitici si eventual potentiometrile daca fac zgomot...sau schimbi toata partea de intrare daca nu e rasarita...
Share this post
Link to post
Guest octav
de fapt statia a fost o adevarata combina , eu mai am doar statia care este dotata si cu tuner. Partea de intraree OK zic eu dar as avea dubii asupra eq-ului. Un eq pe 7 benzi iar pe fiecare banda cite un vu-metru.cel mai bine o sa fac rost de o statie simpla mai bunicica si sa vad diferentza. Anyway, toate dotarile cred ca modifica imaginea sunetului si asta fara sa umblu la eq
Share this post
Link to post
Guest octav
Se mai spune ca integrate amplificatoare s-ar auzi mai bine decit etajele pe tranzistoare pe motiv ca sint mai bine echilibrate in comparatia cu celelalte. Intreb si eu :chior: :chior:
Share this post
Link to post
poti sa faci altfel... dai semnal direct la intrarea etajului final si vezi cum se aude faca circuitele de intrareintegratele sunt echilibrate, adica se fac tranzistorii in ele imperecheati gata si chiar destul de bine si asta e un lucru bun. Dar nimic nu te opreste sa folosesti tranzistori imperecheati in amplificatoare discrete si atunci sigur o sa iasa mai bine... depinde si de ce componente si schema folosesti
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
