Jump to content
Sign in to follow this
Guest Parazitu
Canal infundat, statie arsa ???
Guest Parazitu
Noroc, am niste boxe de calculator, sistem 2+1 de 30W, pot spune ca am fost surprins cat de tare si de bine se aud...dar acum am o problema...in canalul stanga se aude foarte prost...se aude ca si cum ar fi semnalul prea puternic din preamplificator....se aude infundat...si nu e de la satelit, ca le-am schimbat...asta putea fi provocata de un scurt circuit pe intrare, cumva ?Daca ma poate ajuta cineva, as fi recunoscator. ( Sa nu-mi ziceti sa le duc la reparat ;) )
Share this post
Link to post
Share on other sites
etapele ar fi asa:
- desfacci boxele
- notezi integratele
- masori tensiuni
- te duci la uun magazin de piese si cumperi integratul/integratele
- inlocuiesti
- bei o bere de bucurie
PS: daca vrei sa te ajutam, spune mai multe date..
daca sunt ca astea .. e bulit super-integratul TEA2025 montat in punte care abia scoate 4W reali (vezi http://www.niqro.as.ro/amplificatoare.htm )
Posted Image
Share this post
Link to post
ai incercat sa folosesti sistemul de sunet cu alta sursa de semnal? poate sa fie si de la calculator, mai precis de la driverele placii de sunet
Share this post
Link to post
sau de la fire sau de la mufe probabil e..daca zici ca totusi se aude ambele canale atunci nu e amp-ul...
Share this post
Link to post
Guest Parazitu
Da, l-am desfacut...nu pare nimic stricat, si n-am cu ce sa masor integratele TDA2030 ( +2 YD 2030 ) :rolleyes:
Share this post
Link to post
cum s-a zis mai sus, intai verifica daca sursa de semnal e de vina:
1) incearca de pe alta sursa de semnal...
2) inverseaza firele canalele sa vezi daca e din amplificator
urmeaza sa masori tensiunile pe integrate... comparand tensiunile de pe pinii corespondenti de pe un canal si celalalt...
banuiesc ca te refereai ca nu stii ce tensiuni sunt pe pini.. aparat de masura cred ca ai.... oricum vezi si datasheet-ul integratului ca e plin netul de el.. eventual vezi http://www.niqro.as.ro/amplificatoare.htm :finga:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
