Guest tiberiu_roth Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 Buna ziua, Detin un TV LCD marca LG, model 32LG3000 care s-a defectat datorita unei supara-tensiuni (peste 300V) motiv pentru care solicit schema electrica pentru sursa de alimentare, care s-a ars. In acest moment sursa nu scoate decat tensiunea de 5V. Restul tensiunilor de: 24V, 12V, 16V sunt zero. Daca ma puteti ajuta si cu alte informatii, va multumesc anticipat. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 Izolati acele tensiuni,nu le cuplati la consumator,in special cea de 24v care banuiesc ca este pt invertor,ca sa vedeti nu apar pe urma si cele ce lipsesc!! Schema aici : http://elektrotanya.com/lg_32lg3000-ch- ... nload.html ,aveti mai jos pe pagina respectiva : Get manual !! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tiberiu_roth Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 Multumesc pentru raspuns. Momentan nu pot accesa link-ul cu schema deoarece sunt oarece probleme cu site-ul. Inradevar tensiunea de 24V este pentru alimentarea invertoarelor. Am pornit tv-ul cu conectorul respectiv scos. Rezultatul este negativ; restul tensiunilor de 12V, 16V nu apar. Exceptie face tensiunea de 5V care este Ok. Motiv pentru care tv-ul pemite pornirea si oprirea de la butonul de retea. La pornire LED-ul de stare clipoceste de 3 ori pe rosu si apoi trece pe culoarea albastra si se mentine asa. In momentul in care pot accesa schema revin cu noi postari. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted July 18, 2011 Share Posted July 18, 2011 Sursa de 5V este sursa de stby.Prmul lucru care ar trebui verificat este daca sursa mare primeste comanda de on din placa de baza. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tiberiu_roth Posted July 18, 2011 Share Posted July 18, 2011 In sfarsit am reusit sa accesez manualul de service inclusiv schemele electrice; dar stupoare, schema sursei de alimentare este diferita de cea existenta in tv-ul meu. Se pare ca schema prezentata in manual este folosita in tv-ul cu diagonala 19"-22". TV-ul meu are diagonala 32" iar codul placii este EAY 4050440. Motiv pentru care postez fotografiile cu sursa mea unde am marcat piesele defecte in urma socului de tensiune. Dupa inlocuirea pieselor defecte (marcate pe fotografii) sursa de 5V a pornit si functioneaza normal. Mentionez ca sursa primeste comanda de ON/OFF din placa de baza ceea ce ma face sa cred ca aceasta functioneaza corect. (placa de baza este de tip LD84A) https://picasaweb.google.com/1040709506 ... Zn11aODcg# Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavy Posted July 18, 2011 Share Posted July 18, 2011 Incearca sa inlocuiesti integratul ala mai mare. Am avut si eu asa probleme si pana nu l-am inlocuit totul mergea pe dos. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted July 19, 2011 Share Posted July 19, 2011 Salut,poate te ajuta schema aceasta: Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted July 19, 2011 Share Posted July 19, 2011 In sfarsit am reusit sa accesez manualul de service inclusiv schemele electrice; dar stupoare, schema sursei de alimentare este diferita de cea existenta in tv-ul meu. Se pare ca schema prezentata in manual este folosita in tv-ul cu diagonala 19"-22". TV-ul meu are diagonala 32" iar codul placii este EAY 4050440. Motiv pentru care postez fotografiile cu sursa mea unde am marcat piesele defecte in urma socului de tensiune. Dupa inlocuirea pieselor defecte (marcate pe fotografii) sursa de 5V a pornit si functioneaza normal. Mentionez ca sursa primeste comanda de ON/OFF din placa de baza ceea ce ma face sa cred ca aceasta functioneaza corect. (placa de baza este de tip LD84A)https://picasaweb.google.com/1040709506 ... Zn11aODcg#Nu trebuie sa va mirati,si eu am comandat o sursa completa la un tv lcd philips si ce am primit era cu totul alta constructie,mufele corespundeau ,inclusiv tensiunile,doar ca am vazut ca pe placa noua scrie: MADE IN ROMANIA !!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tiberiu_roth Posted July 19, 2011 Share Posted July 19, 2011 Am descarcat schema noua, din pacate nici aceasta schema nu corespunde cu placa mea. Sursa mea este echipata cu urmatoarele circuite integrate: NCP1396AG, NCP1207A si SG6961SZ. Pe primul circuit l-am gasit (NCP1396AG) si dupa ce l-am inlocuit rezultatul este acelasi. Celelalte doua C.I le pot obtine la comanda in circa 1,5-2 saptamani. pana atunci incerc sa procur schema electrica deoarece mai sunt o multime de tranzistoare SMD care pot fi de orice tip: bipolare, FET, MOS, digitale si oricum unele dintre ele au un comportament ciudat la masurare iar inscriptioarea lor este neclara (chiar stearsa la unele dntre ele).Astept in continuare sugestii sau propuneri. Va multumesc Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
