Jump to content
Defect tv KEYMAT
Buna ziua ,Am primit la reparatie un TV KEYMAT model ECR2952G si ar fi sasiul VE 04PCB EXPORT {1100011328}cu procesor TDA 1202OH/N1F00 si cu tub THOMSON {A68ELMO21X101}.TV-ul este fabricat in italia,si adus in tara,si este destul de mare . TV-ul a fuctionat ,dar sa defectat tranzistorul final linii V403 ,J6810,{asa scrie pe tranzistor}.Cred ca o sa rideti ,dar va cer parerea si ajutor util,nu stiu daca tranzistorul V403, J6810,a fost de PNP sau NPN si nui cunosc citi amperi si wati a avut originalul si doresc sa ma ajutati cu ce tip de tranzistor il pot inlocui pe cel original mentionat.? Va multumesc.
Link to comment
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • gigi56
  • BUGHIU
  • Relav
  • ghita_cosma
Ati dat o cautare dupa 2SJ 6810? Ati fi gasit in prima faza unele detalii: Product Information Product Code: 2SJ6810 Product Name: Transistor Brand: Fairchild Type: Surplus A Description: 10A, 1500/750V, 60W, NPN Triple Diffused Planar Silicon Transistor, High Voltage Color Display Horizontal Deflection Output
Link to comment
Buna ziua ,Am primit la reparatie un TV KEYMAT model ECR2952G si ar fi sasiul VE 04PCB EXPORT {1100011328}cu procesor TDA 1202OH/N1F00 si cu tub THOMSON {A68ELMO21X101}.TV-ul este fabricat in italia,si adus in tara,si este destul de mare . TV-ul a fuctionat ,dar sa defectat tranzistorul final linii V403 ,,{asa scrie pe tranzistor}.Cred ca o sa rideti ,dar va cer parerea si ajutor util,nu stiu daca tranzistorul V403, J6810,a fost de PNP sau NPN si nui cunosc citi amperi si wati a avut originalul si doresc sa ma ajutati cu ce tip de tranzistor il pot inlocui pe cel original mentionat.? Va multumesc.
Daca dai o cautare pt J6810 o sa-i gasesti sigur toate caracteristicile.( in ce aparat ai vazut final linii pnp,plus de asta finalul nu ,,,pica '' fara vreo cauza asa ca spor la investigatii)
Link to comment
Va multrumesc de idei ,dar nu stiu unde sa dau cautare sa gasesc inlocuitorul tranzistorului sus mentionat ,apoi inteleg foarte bine ca NU pica fara vreo cauza ,dar voi verifica serios ,apoi voi inlocui tranzistorul daca voi gasi originalul sau inlocuitor.
Link to comment
Va multumesc pentru datasheetul tranzistorului ,si am sa fac comanda la Telezimex AS ,Cluj-Napoca,poate au pe stoc originalul sus mentionat sa pot rezolva cu TV-ul, si cit ar costa un 2SJ6810 ??.
Link to comment
Multumesc domnlui Bughiu ca mi s-a spus cit costa tranzistorul 2SJ6810, si de unde pot sa fac comanda . La revedere pe curind .
Link to comment
  • 3 years later...
"are cineva o schema cu j 6810" - inteleg ca se doreste o schema a TV_ului cu ... 2SJ6810.
In cazul asta , da detalii suplimentare : procesor , sursa ...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
