Guest molnarjoe Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 Buna,As avea nevoie de putin ajutor, daca ati putea sa i-mi dati schema electrica de la invertorul Chunghwa CPT 320WB02, de la LCD-ul LE32S62BX. Sau sa i-mi spuneti cu ce sa schimb F3.Simtomul TV-ului este ca merge tot inafara de imagine(am luminat in intuneric pe display si se vede imaginea). Asa ca backloght nu este. iar 24V dupa F1, F2(astea fiind smd pe care scrie 5A) este dar dupa F3(pe asta scrie doar un D) pauza.va multumesc anticipat Link to comment Share on other sites More sharing options...
misuraelectronic Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 toate cele 3 f-uri de mai sus sint sigurante smd...! le inlocuiti absolut degeaba , daca nu eliminati si cauza arderii lor...! eliminarea efectului nu substituie obligatoriu si eliminarea cauzei...! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest molnarjoe Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 Este ars doar F3, si aca puteti sa ma ajutati odata sa stiu cu ce sa il schimb, iar dupa schimbare daca se arde din nou sa gasesc motivul ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
iod2 Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 daca nu masori piesele de dupa siguranta nu ai de unde sa stii care e arsa, nimeni de pe forumul assta nu este ghicitor, sau cel putin asa cred Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest molnarjoe Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 OK. Poate cineva sa i-mi dea o schema electrica de la invertorul asta? Link to comment Share on other sites More sharing options...
misuraelectronic Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 iar dupa schimbare daca se arde din nou sa gasesc motivul ...... nu asa se face depanare , stimate domn...dvs procedati babeste , amatoriceste...!1-- siguranta aceea nu s-a ars degeaba...un motiv exista , asta e clar...!2-- trebuie sapat pe cablaj si vazut ce piese sint defecte ...si inlocuite , evident...!3-- abia la urma de tot se monteaza siguranta noua si se alimenteaza...!sfatul meu este sa-l duceti la un service autorizat , ca pe dvs nu va vad capabil sa-l rezolvati cu forte proprii , daca nici macar lucruri elementare cum ar fi rolul unei sigurante nu-l intelegeti pe deplin...! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest molnarjoe Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 este vb de tv-ul meu personal, eu nu ma ocup cu depanari. Si cu tot repectul alegerea mea a fost sa schimb F3, prima data si da ca se arde din nou sa caut mai departe. Deci va rog daca aveti schema sa mi-o da-ti ca sa schimb F3 cu ce trebuie si ulterior daca e nevoie sa ma pot ghida pt a sapa mai adanc.multumesc Link to comment Share on other sites More sharing options...
iod2 Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 domnule , de ce nu asculti de cei care stiu cu ce se mananca elecctronica?cum zicea colegul de mai sus, siguranta nu sa ars degeaba. asa ca nu te mai incapatana doar cu schimbarea sigurantei dupa care tu sigur crezi ca va porni. daca tot vrei sa incerci sa ii faci ceva, urmeaza sfaturile si renunta la ideea "batraneasca" ca are doar un fir dezlipit sau siguranta,asa ca va urez spor la masuratori daca vreti sa va mai raspunde cineva la topic, Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucione_cip Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 Daca tot nu ascultati sfatul celorlalti, luati o siguranta rapida (obisnuita) s-a suporte acelasi curent cu cea SMD spargeti-o luati firul din ea si lipitil in locul sigurantei smd astfel ve-ti constata ca o v-a arde la prima pornire sau cu putin noroc dupa un anumit timp sau mai grav poate ve-ti arde si alti tranzistori/ mosfeti din invertor si o s-a va coste mult mai mult, asta datorita incapatanarea dvs de a schimba direct siguranta fara a remedia cauza arderi acesteia...O SIGURANTA NU SE ARDE NICIODATA DEGEABA.Succes!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest molnarjoe Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 Exact pt asta as vrea sa schimb siguranta SMDcu aceasi valoare care este destinat pt ea. Si daca se arde voi face exact cum ati spus cu totii. Adica ma duc la service(dupa ce strag bani). Dar momentan cea mai ieftina si simpla solutie mi-ar fi incercareschimbarii sigurantei SMD(dar nu cu alta valoare pt ca nu vreau sa fac mai multe stricaciuni pe placa). Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 ...puneti d-le o lita subtirica in loc de siguranta.....si ori va merge .....ori la service !!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest molnarjoe Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 Deci, am suntat F3, cu lita subtire si a pornit LCD-ul.puteti sa ziceti cum vreti, dar repet va rog sa i-mi spuna cineva, F3 cu ce trebuie schimbat original.si problema cu LCD a aparut odata cu temperatura de peste 30 grade in incapere. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lucione_cip Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 Deci, am suntat F3, cu lita subtire si a pornit LCD-ul.puteti sa ziceti cum vreti, dar repet va rog sa i-mi spuna cineva, F3 cu ce trebuie schimbat original.Daca nu stiti de cati Amperi este siguranta arsa deslipiti "suntul" de sarma din locul sigurantei, puneti Ampermetrul il locul ei astfel vedeti ce curent trece prin siguranta si luati o siguranta putin mai mare... cautati in bannerul la TME din susul pagini "siguranta SMD" Link to comment Share on other sites More sharing options...
BUGHIU Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 Deci, am suntat F3, cu lita subtire si a pornit LCD-ul.puteti sa ziceti cum vreti, dar repet va rog sa i-mi spuna cineva, F3 cu ce trebuie schimbat original.si problema cu LCD a aparut odata cu temperatura de peste 30 grade in incapere.Ati avut noroc,vedeti pe celelalte doua,F2 si F1 ce valoare scrie pe ele?! sau nu scrie nimic!!sau linga ele ,pe placa!!F3 asta era pe partea cu tranzistoare sau pe controller?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoncris Posted July 17, 2011 Share Posted July 17, 2011 http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 18#7197318 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Archived
