Guest pirelli Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 Am un TV Philips 14pt1352/58 cu sasiu L6.1aa, nu mai pornea, am schimbat aproape toata sursa, inclusiv optocuplorul cnx 82 a cu unul original, de cate ori ii dau drumul, arde siguranta de 2,5 A, mentionez ca toate piesele de pe sursa functioneaza in parametrii normali, mi-e teama ca daca pun siguranta mai mare, ard iar sursa. Desi am schema electronica, nu mai imi dau seama unde as putea avea un consum asa mare. Link to comment
Guest pirelli Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 PTC-ul 3516 l-ati schimbat?am schimbat, toate piesele din modulul sursei, singura piesa care nu am schimbat-o este trafo linii........... s-ar putea sa aveti dreptate, acum il schimb Link to comment
leoncris Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 "mentionez ca toate piesele de pe sursa functioneaza in parametrii normali" - dar siguranta face ...plici Ia baga un bec de 40W ca sarcina artificiala si vezi,se mai arde? Link to comment
dan cod Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 am schimbat, toate piesele din modulul sursei, singura piesa care nu am schimbat-o este trafo linii........... s-ar putea sa aveti dreptate, acum il schimbCe legatura are arderea sigurantei cu traful linii?Cum sunt piesele in parametrii daca siguranta este arsa?pleaca de fapt sursa sau nu?Ceva e dubios acolo. Link to comment
geluklamacik Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 Verifica pas cu pas daca nu ai scurt la intrare intrerupator, partea de redresare cond., decupleaza iesirea sursei si pune un bec, nici intr-un caz o sig mai mare nu v-a rez.pb. Link to comment
Guest pirelli Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 Verifica pas cu pas daca nu ai scurt la intrare intrerupator, partea de redresare cond., decupleaza iesirea sursei si pune un bec, nici intr-un caz o sig mai mare nu v-a rez.pb.am verificat din nou, toata partea de alimentare, am schimbat si ptc-ul, peste tot "pare" corect, spun asta pt ca nu mai stiu ce sai fac, am legat si bec la iesire, am lasat-o si libera, la fel face cred ca dau cu el de pamant Link to comment
dan cod Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 Deci TVul sa inteleg ca nu functioneaza ,iar la punerea sub tensiune arde siguranta.Asa este? Link to comment
Guest pirelli Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 Deci TVul sa inteleg ca nu functioneaza ,iar la punerea sub tensiune arde siguranta.Asa este?DA Link to comment
dan cod Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 Bun o luam babeste.Pentru inceput scoti PTCul afara si FETul din sursa si spui daca mai arde siguranta. Link to comment
Guest pirelli Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 Bun o luam babeste.Pentru inceput scoti PTCul afara si FETul din sursa si spui daca mai arde siguranta.Aceeasi boala Link to comment
dan cod Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 Ok acum mai intra in discutie puntea redresoare si conzii 2516,2509 si 2508 sa nu fie careva in scurt.Verifica. Link to comment
geluklamacik Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 Verifica daca nu e in scurt condensatorul din sursa. Link to comment
Guest pirelli Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 Ok acum mai intra in discutie puntea redresoare si conzii 2516,2509 si 2508 sa nu fie careva in scurt.Verifica.sunt OK Link to comment
dan cod Posted July 16, 2011 Share Posted July 16, 2011 Da jos rezistentele 3514 si 3515 si daca si atunci arde siguranta mai intra in discutie doar filtrul 5504 si condul 2507.Daca masori firele de la stecher cu mutimetru cati ohmi arata cu intrerupatorul cuplat? Link to comment
