Jump to content
Sign in to follow this
vik
TDA2050 la 12V
Daca alimentez un amplificator cu tda2050 (kit de la conex) de la o sursa dubla 12V este suficent pentru a functiona optim? adica fara zgomot de fond sesizabil (il folosesc la ceva ce se vrea subwoofer, 4 ohmi, 10 maxim 15W).
Share this post
Link to post
Share on other sites
banuiesc ca ai avut si un prospect :rolleyes: dar era bine sa te uiti si pe datasheetul integratului (de exemplu la http://pdf.alldatasheet.co.kr/datasheet ... A2050.html )
acolo vei gasi la pagina 8 in figura 9 ce putere obtii in functie de alimentare.. de exemplu la +/-12v vei obtine 15W cu 0,5% distorsiuni si 20W cu 10% distorsiuni
Share this post
Link to post
Multumesc pentru raspuns.I-am pus 12Vx2 (la redresare-filtraj am folosit 2 condensatori de 1.000uF) si are aceleasi probleme zgomot de fond mare si distorsiuni puternice, n-am legat nimic gresit, am avut grija de masa si radiatorul de pe CI. Cand ii pun masa zgomotul scade drastic dar tot ramane mult (asta pe langa distorsiuni). Asa suna un tda2050? (cand l-am cumparat am facut o prostie si l-am alimentat doar cu 18V la schema simpla, e posibil sa-l fi ars(partial)? sau se comporta asa pentru ca-mi trebuie cond. de peste 4.700 la filtraj? (deja mi-a mancat prea multi nervi si timp kitul ala, a devenit o obsesie sa-l fac).
Share this post
Link to post
filtraj de 1000 e mult prea putin.. iar zgomot de fond poate sa fie si de pe la fire..le-ai ecranat,ai ecranat montajul..etc...si distorisuni daca ai numai 1000 la filtrare nici nu ma mir...si boxele de calculator au majoritatea cate 2200uF, si alaea sunt 2*1W ...acolo schie ca merge alimentat pana la 25V deci la 18V nu l-ai fript daca l-ai alimentat
Share this post
Link to post
In mod normal nu trebuie sa aiba zgomot de fond. Am un amplificator cu TDA2050 si merge destul de bine.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
