Jump to content
monitor LCD --panel
salut,am un monitor Dell cu panel LTM190M2-L31 la care dupa repararea sursei ecranul se stinge dupa 2 secam pus numai lampile de la un panel HSD190MGW1-A03 si raman aprinseintrebarea este daca pot sa conectez si cablul de date
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Darden
  • leoncris
  • lucione_cip
  • dascalu leonard
Popular Days
sper ca nu deranjez si eu cu o mica intrebare! am si eu unul defect,functioneaza perfect circa o jumatate de ora ,apoi dispare imaginea,ledul ramane aprins pe verde! evident defect pe partea de invertor/lampi! mentionez ca imagine pe ecran este,daca te uiti foarte atent! acum,stau si ma intreb daca e invertorul sau lampile! eu inclin sa cred ca e vb de lampile ccfl! m-am gandit sa cer o parere de specialisti,inainte de a monta 2 kituri ieftine de invertoare,si am scapat de probleme! va multumesc!
Link to comment
explica mai clar ce vrei.
conectorul de date de la panel este identic din punct de vedere mecanic desi cablul unuia este tip flat iar la celalalt prin fire torsadateproblema este daca aceste semnale sant legate la conector dupa un standard,cum ar fi conectorul VGA sau fiecare producator le leaga cum doresteideea este sa nu ard componente,macar sa-l returnez in starea initiala
Link to comment
Daca lampile functioneaza 1/2h , sapa in ...invertor sau sursa.Oricum fara ceva masuratori e gru de dat un verdict.
Link to comment
Dupa stiinta mea cablurile de date (conectorii) sunt standardizate.Dar,dece nu repari si invertorul ? (monitor Dell cu panel LTM190M2-L31)
Link to comment
pai asta am spus,am reparat sursa/invertorul(numele pompos pt inlocuirea cond. umflati) si lampile se sting dupa 2-3 secam modificat un invertor cu care verific lampile si am vazut o diferenta intre eleasa m-am gandit sa pun lampile de la alt panel,de aceleasi dimensiuninu am inca curaj sa desfac lampile asa ca am conectat panelul 2,numai lampileacestea nu se mai sting,si pt mine cel mai usor este sa schimb panelul cu totul dar nu stiu daca se potriveste si conectorul LVDS,sau cum se numeste
Link to comment
pai ce pot sa spun,condensatorii sunt schimbati toti,am 5 si 22v!pe parte de invertor nu as putea banui nimic,totul e in parametrii,dupa care ,cam la jum de ora intra in protectie,deci dupa ce se incalzeste! daca il las sa se raceasca merge din nou! am inversat lampile si nu s-a mai oprit,a functionat destul de mult fara probleme,de aici am tras concluzia ca ar putea fii lampile! multumesc!
Link to comment
Conform pinitor conectorului din datasheet puteti monta linistit display-ul HSD190MGW1-A03 in locul lui LTM190M2-L31 caci nu veti defecta nimic, singurul inconvenient este ca este posibil ca sa nu aveti imagine ... stiu (din experienta) ca LTM190M2-L31 este cam "petrentios" si nu merge inlocuit cu alte modele... (la mine isi facea un fel de test apareau toate culorile pe rand, rosu albastru, galben verde etc..dar eu am incercat LTM190M2-L31 in locul la altul..)
Incercati fara nici o teama.. si asteptam raspunsul :da
LTM190M2-L31 => Posted Image
HSD190MGW1-A03 => Posted Image
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
