Jump to content
BEKO sasiu XCL.190-05
salutare !ce sasiu Beko este tv-ul din titlu (xcl.190-05 este scris undeva pe marginea placii )?este echipat cu TDA 9345 ... , in vert cu TDA 8357J , sursa cu TDA 16846problema este ca imi pleaca , apare rastrul (cu zgomot) , insa cu o comprimare puternica in partea superioara a ecranului(cca1/3 din partea superioara este negru , iar imaginea este deplasata in jos )altfel , functioneaza corect si pe semnal , etccand si cand isi revine la normal , apoi iarasi apare defectul ,s.a.m.d.are cineva vreo idee? cumva E1?thx anticipat !
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
am refacut toate lipiturile de la procesor si defectul a disparut...tot ce pot sa mai adaug , este ca semnalele din intrari aveau nivelul corect , insa cel de pe inB (pin2) era putin limitat susprint-o abordare logica n-am putut face nimic :jytuiyu (pentru o rezolvare logica a unei astfel de probleme , trebuie cunoscuta foarte bine, chiar in amanunt, schema interna si functionarea TDA 93xx , ceea ce la mine recunosc ca nu e cazul :nas: ; iar la rapiditatea cu care apar noi multifunctionale , invatarea lor nu cred ca e o solutie practica , poate decat in cazul unui volum foarte mare de munca in aparatura de acest fel )asa ca...oricum , e bine ca pana la urma s-a rezolvat :101 thx all !
Link to comment
n-a fost din lipituri!dupa ce i-am pus capacul, l-am lasat la "ars" ..., si dupa un timp , ce sa vezi ? face la fel !cu nervii de rigoare , l-am desfacut din nou si ..din nou la"prasit" :nebunrau:intr-un final , am schimbat C141 (100 nF ,probabil cu pierderi f mari ) din pin26-vertical sawtooth capacitor- ,si defectul a fost DEFINITIV inlaturatun defect de exceptie prin nervii pe care ii provoaca :da
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
