Jump to content
Schema combina frigorifica Arctic
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • costy
  • yo9gcc
  • The Stressmaker
  • traianpop
Nu mai sunt demult frigidere care au rezistente de incalzire, ele erau cu amoniac si se numea parca ,,Fram,,.Acum sunt cu compresor si lucreaza cu freon daca nu cumva sa schimbat si aceasta tehnologie ca de cand nu mai lucrez cu ele nu mai sunt la curent cu toate tehnologiile.
Link to comment
este vorba de rezistente care incalzesc anumite parti ale frigiderului: spre exemplu pt dezghetare sau pt a preveni lipirea usii de la congelator.100% exista pt ca se simte cald in jurul usii congelatorului
Link to comment
Dupa cum stiu eu este o teava care face parte din radiatorul din spatele frigiderului mai bine spus o teava care trece prin carcasa frigiderului in dreptul usii si se conecteaza in serie cu radiatorul din spatele frigiderului. Asta stiu ca sunt la frigiderele Artic, dar nu este exclus ca la alte tipuri de frigidere sa fie vreo rezistenta electrica dar asta ar fi un consum de curent in plus.
Link to comment
Daca are afisaj pe usa atunci zona calda este transmitatorul "wireless", inductiv, intre partea fixa si usa. La Beko cu afisaj pe usa, de exemplu, partea calda are cam 15 cm si este intre cele doua usi.
Link to comment
nu are vreun afisaj , intradevar pare plauzibil sa treaca o teava pe acolo in loc de o rezistenta.Am mai observat o chestie: cand rotesc termostatul la pozitia de oprit iar apoi il readuc la pornit; motorul sta oprit o perioada dar in timpul asta se aude un clant ca de releu iar chestia asta se observa si ca o variatie de tensiune observabila in lumina becurilor din casa.Asta nu e momentul cand porneste motorul , zgomotul asta se aude cand motorul e oprit deci banuiesc ca aclanseaza altceva; dar ce altceva mai e in afara de motorul compresorului?
Link to comment
Acel ''clant'' il face releul de protectie, inseriat cu una dintre infasurarile motorului.Si e normal sa faca asa, la incercarea de pornire imediat dupa oprire. In general, se asteapta 1-2 min. pana sa se manevreze termostatul sau realimentarea frigiderului.PS:- frigiderul are buton pt. ''autodefrost'' ? ar trebui sa fie in zona butonului de la termostat...
Link to comment
frigiderul nu are buton pt autodefrost; Pana la urma cred ca tot la specialist trebuie sa apelez, poate o fi defect si noul termosta; nu m-as mira tinand cont ca e vorba de adelaida
Link to comment
  • 1 year later...
salutdetin si eu in familie un frigider arctic k346vd si de ceva vreme nu se mai opreste.am desfacut partea de sus de la afisaj dar nu am observat nimic inneregula, mai are alta placa cu piese?sau de aici se face comanda catre motor?Multumesc!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
