Jump to content
problema cu un mp4 player
Guest millestone
Guest millestone
Salut tuturor eu sunt nou pe aici si am o problema cu un mp4 player de 4 GB chinezesc o sa atasez niste poze cu el asa o sa vedeti despre ce este vorbachestia este ca eu am multe fisiere in el salvate chestii personale la care tin mult si nu le mai pot recupera ca le aveam doar acolo salvate .... ca de altfel nu ma mai disperam atata :jytuiyu :jytuiyu problema lui este ca atunci cand il pornesc si il bag la usb la calc nu imi raspunde adica nu intra in meniu si la calc se aude doar sunetul acela cand bagi un device prin usb se aprinde doar ecranul albastru si dupa aia mai apare asa o clepsidra o sa vedeti din poze numai vrea sa intre in meniu deloc pentru ca atunci cand intra in meniu imi aparea un monitor de calc si un ipod ca si cum este legat la calc are conexiunea facutasi dupa aia imi intra in Autorun imi aparea acea ferestra de la windows sa pot intra in el open folder.... eu i am dat jos capacul de la spate si m am uitat asa prin el am observat ca de la cei 4 pini care pleaca de la mufa usb are ceva gri asa dar nu stiu ce este nu am curatat pentru ca nu ma pricep dar am facut poze sa vedeti plus inca o piesa care am vazut eu ca ar putea sa fie arsa sau poate mi se pare mie habar nu am ce este am incercuit o in poza asa o sa vedeti despre ce este vorba are 2 chipseturi sau ceva de genul asta parca am auzit ca le spune imi cer scuze eu nu ma pricep de la Samsung o sa va scriu seria lor aici SAMSUNG 804 SAMSUNG 640 K9LAG08UON KSLAG08UON PCBO PCBO CSL613PBC FEH886PZinca ceva eu nu prea l am incarcat de cand il am adica il tineam prin usb bagat la calc imi este sa nu cumva sa se fi stricat bateria dar el se deschide si fara sa fie bagat prin usb deci...pe incarcatorul de bagat in priza scrie asa Input AC 110-220v 50/60hz AC 10mA Output DC 5.0G +- 0.20V DC 300mA +-30 mA VA ROG FRUMOS UN SFAT CEVA ORICE M AR PUTEA AJUTA SI DACA AVETI INTREBARI IN LEGATURA CU ALTE COMPONENTE DIN EL O SA VA RASPUND SAU O SA POSTEZ MAI MULTE POZEVA MULTUMESC ANTICIPAT!!
Link to comment
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • tntgarbage
  • elmar
nu stiu de ce spui in ultima poza la acea dioda ca este arsa. Ai masurat-o ?problema cu clepsidra este una de software.Practic ar trebui resoftat mp4 tau, dar asta de catre cineva care detine softul pentru procesorul acela de samsung (care lucreaza cu un ram si un rom implicit in care sunt salvate melodiile tale).pana nu se pune la punct softul ce face comunicarea viabila intre partile sistemului, nu ai cum sa recuperezi acele date, decat daca cumperi un alt mp4 identic si ii schimbi ROM-ul cu cel din mp4-ul vechi.Asta ca sa zici ca faci electronica, desi nu se merita (de ceva timp incoace).Nici prima varianta nu cred ca e f. ieftina, incearca la cei care ai avut(sau mai ai) garantia - rezolvarea lui, pentru ca ei ar trebui sa detina acel soft (de resoftare).tine-ne la curent
Link to comment
Guest millestone
Am scris arsa ca asa imi pare habar nu am nu am masurat-o Dar cum se poate resoftez? ca nu stiu exista vreun program sau? daca stii poate imi explici exactmersi mult :jytuiyu
Link to comment
device ar trebui sa aibe un port de comunicare (mufa, pini, ceva) cu exteriorul (prin I2c) care sa permita transferul de date ale unui program (cel incarcat initial in rom si care acum este alterat si nu lucreaza decat o parte).Afara din cauza preturilor mici, lucrurile astea se arunca. Unele chinezarii nici nu au posibilitatea soft de a fi reparate, decat poate hardware (desi trebuie sa ai componentele de pe altul similar).revin la sugestia de a lua calea service-ului care suporta garantia, sau a importatorului efectiv, desi totul se reduce la capitolul financiar-nerentabil, in conditiile in care preturile acestor electronice tot scad.succes!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
