Jump to content
Tv TELEMEISTER 9228CTI
Am un tv Telemeister 9228CTI , cu urmatorul defect .Se aprinde ledul de stendbay , porneşte din telecomanda , se stinge ledul , functioneză ff bine . Dupa cateva minute , se opreşte fara ca ledul de stendbay sa se aprindă . Daca il opresc din telecomandă , se aprinde si ledul .Pe imagine ,(ecran) nu se observă nici o simptomă . Tensiunea de 140v nu dispare , la fel si tensiunea de 30v .Am schimbat totuşi finalul linii , BU508A . Ca o constatare , dispare întîi semnalul ptr H (cel puţin aşa asa am obs) .Tensiunile pe surse sănt bune si in stb si in functionare . Am facut proba la tensiunea de 140v , cu becul si nu sa oprit nici dupa 30 min .Aş dori o schema daca are cineva , si ceva sugestii unde ar fi defectul .Nu are numar de şasiu pe şasiu . Nici pe net nu l-am găsit .Are in componentă urmatoarele CI .PCA84C841P (microcontroler)SA5246APFCB61C65LTDA8304 , generatorul ptr H şi V.Va multumesc anticipat ptr timpul acordat .Numai de bine .
Link to comment
  • Replies 8
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
........Nu are numar de şasiu pe şasiu . Nici pe net nu l-am găsit.... .
Orice sasiu are o serie ,chiar si cele chinezesti;trebuie sa stii unde sa te uiti...Greseala de incepator: PCA84C841P/...???.... terminatie + ce scrie pe randul al doilea.O poza daca puneai cu sasiul si in 5 minute aveai schema...
Link to comment
Scuzele de rigoare , am crezut ca e neimportant .PCA84C841P/114T45615.5kSm9349 6KXPe şasiu nu e scris decît ; - J68 , J69 & K803/K805 - HAVE TO BE INSERTED IIISper să ajute la ceva .Nu am convingerea ca este o serie . Iata şi ceva poze . multumesc .
Link to comment
N-am vazut asemenea descriere.Nu tu circuit din sursa,final video,cadre ,decodor,final audio etc.
Cum vreti fratilor sa fiti ajutati ? Experienta deloc dar pretentii da.Cautai trei zile schema si fac pariu ca nu o gaseai.Norocul tau au fost pozele, ca altfel......
IC2100=TDA3858;IC2101=TDA8416;IC2102=TDA8425
IC260=TDA1521
IC300=PCA84C841P/114 - CTV352S + IC301=PCF8582E (70 programe) - PCF8594E/2P (90 programe) + IC302=74LS241
IC9100=SAA5246 ; IC9190=FCB61C65
IC400=TDA3654
IC800=TDA4605-2 + BUZ90
IC5300=IC5400=IC5500=TDA8440
IC701=IC702=IC703=TDA6101
IC500=TDA4650;IC501=TDA4661;IC502=TDA3505;IC503=TDA4565
IC1100=TDA8304;
IC1160=TEA2014
Trafo linii = AT2078/83 = HR7258 sau AT2077/83 = HR6362
Telemeister 9228CTI = Hanseatic TV70-405 = Firstline ST-7094 = Fraba model EC70303SAT = Elbit 31SCC103 .Sasiul este SCC103 / 31MB0002 PCB ( fabricatie Elbit ). - daca te uiti bine pe cablaj acum sigur vezi seria asta ....Schema completa aici:
http://elektrotanya.com/elbit_31scc103. ... nload.html
sau
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... CC103.html part1
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... CC103.html part2
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... CC103.html part3
Link to comment
Sa rezolvat . Sursa LM317 , scotea 10,5v dupa ce se incalzea scadea la 3,4v . Am inlocuit LM317 şi cond C837 . Mi sa parut la masurat că nu e ceva in regulă cu el . Acum LM317 scoate 11,6v .Acest TV il folosesc cu un receiver RDS . Nu va spun ce imagine are cu receiverul , impecabila , din care cauza nu vreau sa renunţ aşa uşor la el .Cu selectorul lui nu prea e multumitor .Multe multumiri celor care au intervenit ptr a mă ajuta , şi in special domnului ,,Tv1'' pentru corectia data .Numai de bine .
Link to comment
"Corectia" data de dl. TV1a fost foarte utila in rezolvarea defectului....eu asa cred!Daca nu indentificati sasiul nu aveati nici un fel de indrumari si poate nici dvs nu gaseati defectul (asa ,fara schema)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
