Jump to content
TV SABA
Guest costi_el
Guest costi_el
Va salut, am un TV SABA T70 K20, sasiu ICC8 la care imi arde tranzistorul de pe traful de linii. Original a fost D1546 si l-am inlocuit cu D1555 apoi cu D2634 dar nu tin, se ard instantaneu. E vreo posibilitate de a verifica traful de linii? Ceva sugestii? Va multumesc.
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Guest costi_el
Am inlocuit condensatorul cu unul de 7.5 nF (luat din alt TV) si am mai ars un tranzistor. Are cineva o schema pe care e trecuta valoarea acestui cond? Pe cel original scrie ( .0115 3.5 1600 ), care e valoarea acestuia 3.5nF/1600V sau 0.0115 micro? Totusi eu cred ca e dus traf-ul. Ce parere aveti?
Link to comment
Cu 7n5 nu trebuia sa duca tranzistorul.Clar alta cauza acolo.Cum il duce scurt C-E?Innstantaneu?sau merge cateva secunde?Tubul este de 110* da?mai trebuie verificat acolo DL21,DL22 si CL22.Originalul la CL21 11nF(dupa notatie) mai trebuie vazut acolo si EW.
Link to comment
Guest costi_el
Nu merge deloc, se arde instantaneu, nu e scurt, imi da o valoare in jur de 60 ohm intre oricare B-C B-E C-E.Diodele sunt bune, tubul e de 28" alte detalii nu pot da acum ca nu sunt acasa.
Link to comment
Guest costi_el
Rectific ce am spus ieri, intradevar e scurt intre C-E si 70-100 ohmi B-E B-C si se duce tranzistorul instantaneu. Diodele DL21, DL22 sunt bune. Nu inteleg ce este EW. Multumesc si scuze pt. greseala. Tubul cred ca e de 110 ca la marimea lui nu e lung.
Link to comment
Nu inteleg ce este EW. Multumesc si scuze pt. greseala. Tubul cred ca e de 110 ca la marimea lui nu e lung.EW este corectia est/west.Ar fi bun in cazul asta un tester de spire in scurt pentru testarea trafului de linii,a bobinei de EW si a deflexiei.
Link to comment
Condensatorul de recuperare este de 11,5 nF/1600V.Schimbati acest cond, puneti tranzistor S2000, cred ca aveti spire in scurt in primarul trafului de linii, ar trebui sa il schimbati si pe acesta, nu cred ca etajul E-W, "plezneste" finalul de linii, n-are nimic ... cu prefectura, mai ales ca i-l "duce" instant. Succes, de la Cluj, numai bine! P.S.:.La acest model de tv nu am vazut niciodata deflexie defecta, este SABA, nu chinezarie
Link to comment
Guest costi_el
Va multumesc tuturor pentru ajutor. Problema a fost traful de linii. Am inlocuit traful, condensatorul de recuperare si finalul de linii si a pornit. Mai e o mica problema, imaginea e usor curbata spre interior in partea dreapta a ecranului, ceva sugestii? Mentionez ca aceasta problema a aparut cu ceva timp inainte sa crape traful.
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
