Jump to content
tv Nokia 5525 VT EE
Am un tv Nokia sasiu monoplus (vezi schema atasament). Merge normal, tensiuni bune. Problema este cand trec in mod AV cu semnal pe scart de la receiverul de parabola dupa cateva secunde imaginea se desincronizeaza scurt si dispare (apar purici). Sonorul ramane functional. Daca pun o sarma pe intrarea de antena se vede TVR1, dar cu sonor de pe AV. Daca comut in regim TV si din nou AV apare din nou imaginea si dupa cateva secunde povestea se repeta. Pinul 16 pe TDA8362 comuta corect 3v regim TV si 8V regim AV. Totusi cu 8V regim AV imaginea intra in regim TV, iar sonorul ramane pe AV.La fel se manifesta si fara semnal pe scart. In regim AV in loc de imagine am ecran blank, dupa care apar purici Aveti vreo idee ce-ar putea fi?Multumesc
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Da, problema e de la modulul txt.Cu modulul scos si strap pe pinii1-7 merge bine, dar imaginea are multa culoare si definitie foarte slaba. Se pare ca HEF este defect. Daca ar fi o solutie sa-l fentez adica sa mearga numai pe AV cu imagine buna ar fi perfect. Nu ma intereseaza modul TV.Multumesc
Link to comment
Am rezolvat. Am intrerupt circuitul pin14 al HEF4053. Am conectat pin 4 al HEF cu rezistenta RR47 din baza tranzistorului VR14. Acum imaginea este perfecta. Nu mai merge in regim Tv si nici teletext, dar nu ma intereseaza pentru ca tv-ul merge numai pe parabola.Multumesc
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
