Jump to content
tv Neo 2115TX
Va rog poate aveti o schema pentru modelul cu pricina. Nu stiu ce sasiu este. Nu scrie decat P2170A02. toate integratele au fost date cu vopsea alba. Am curatit-o si piesele ar fi: multifunctional NTDA9351C33NG.Finalul audio este UTC2003, iar sursa CQ0765RF, finalul linii ...803DFX (nu se vede bine), cadre LA78040B. Nu are mufa euroscart, are numai mufe RC. Finalul linii este pe radiator comun cu integratul cadre.Mi-ar trebui schema exacta ca sa inteleg ce s-a intimplat si ce am de facut. Am gasit toti conzii din secundarul sursei bombati (mai bine spus explodati) si o rezistenta legata la masa din cadre secerata (un pin retezat). Am remediat problemele descrise si tv-ul merge, dar dimensiunea imaginii pe verticala este foarte mare. Nici una din schemele pe care le am cu LA78040B nu se potriveste cu ce am pe placa.Am masurat toate rezistentele din cadre si par a fi ok. O fi memoria?Poate ma ajutati cu o schema? Daca e nevoie postez si poza placii.Multumesc
Link to comment
  • Replies 18
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Succes nu prea poate sa aiba;schema indicata de tine are sursa cu STR-G5653 si baleiajul vertical cu TDA8356... :101
Sasiul lui este in poza de mai jos.
NEO Chassis P2170A02
TDA11126PC301BG ( eticheta NTDA9351C33NG )
24C08 eeprom
CQ0765RT smps
LA78040 baleiaj vertical
TDA2003 audio
TUNER ET-5EE-K04
BSC25-T1010A trafo linii
NP-51 telecomanda
Meniu service: MENU 6483
Orienteaza-te dupa schema sasiului KD-035 ( LA78041=LA78040 ) ,vezi topicul:
viewtopic.php?t=34454&p=299452#p299452
sau schemele de la sasiul PH03VS-21...(in atasament)
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... HINA_.html
Posted Image
Link to comment
Placa asta este ceva varianta mai noua zic eu a sasielor de Bronx,Ryder,galactic vandute de AudioBronx Oradea.Pentru dimensiune intrati in service sa vedeti daca se poate regla .Meniu 6483.Am ceva schema care are aceeasi sursa dar difera finalul audio si BVul este cu 78041.Daca ajuta o postez.
Link to comment
Schemele indicate de dl Iordache le am si eu si nu se potrivesc.Placa este exact ca cea din poza. Are cineva schema ei?Curios ca am si eu o gramada de scheme (chinezesti) cu LA78040B, dar nici una nu se potriveste.Nu am telecomanda lui originala sa intru in service menu. Incerc cu una de GalacticMultumescam intrat in service menu cu telecomanda de galactic, se regleaza dimensiunea pe verticala, dar prea putin. Este cumplit de mare. Linearitatea e buna, problema e dimensiunea.
Link to comment
Si pe orizontala este perfecta?Care-i totusi poveste TVului?nu-i cumva schimbat tubul?pentruca am patit cu sasie de bronx(eu luam aceste sasie si le puneam pe Tvuri irecuperabile) si trebuiau modificate 2 rezistente ca sa fac BVul ok ori trebuiau micite ori marite depindea de tub.
Link to comment
R304=1,2 ohmi / 2 W de pe schema sasiului KD-035 ( sau R406=1 ohm /1 W de pe sasiul PH03VS-21 ) ai montat o valoare prea mica.Vezi la tine care e aceasta rezistenta.( e rezistenta gasita intrerupta, inchide la masa bobina de deflexie )
Link to comment
Am rezolvat. Schema de kd-035 se potriveste exact la cadre (nu se potrivesc notatiile), dar schema si valorile sunt bune. Sursa se potriveste cea de la schema PH03, dar nu m-am uitat inca cu atentie.Problema a fost rezistenta din cadre pe care eu am banuit-o retezata de defect. Ea a fost retezata din fabrica. Am dezlipit-o la loc si dimensiunea a devenit corecta. Pe schema KD-035 este vorba de rezistenta R304. Mentionez ca si rezistenta R304A de 1,2 ohmi pe schema la mine pe placa e de 2,2 ohmi. Deci acuma merge cu o singura rezistenta de 2,2 ohmi . O fi bine, nu, nu stiu, dar merge bine. Nici nu a trebuit sa mai umblu prin service menuMultumesc tuturor pentru ajutor
Link to comment
  • 3 years later...
As dori sa redeschid acest topic deoarece dupa 3 ani tv-ul s-a defectat.
Acum nu mai porneste. La comanda de pornire incearca sa porneasca de 3 ori la interval de 3-4 secunde apoi revine in standby.
Cat timp incearca sa porneasca apare o dunga alba (banda de circa 1 cm latime) orizontala.
Toate tensiunile sunt bune.
Am schimbat si integratul din BV  LA7840. Degeaba, face la fel.
Sa fie multifunctionalul defect?
Nu stiu de unde sa-l apuc.
Are cineva vreo idee?
Multumesc.
Cu stima Florin
Link to comment
pai tu dupa ce folosesti o schema o distrugi?topicul a fost deschis de tine si au fost scheme atasate
Link to comment
Dle Palcu, cu respect, dar am toate schemele. Probabil ca nu ati inteles. Schema de KD03 se potriveste doar la cadre, iar cea de PH03 doar la primarul sursei. Oricum notatiile nu se potrivesc la nici una din ele.
Ce caut eu este o schema care sa se potriveasca cu secundarul sursei mele ca sa pot identifica cum este facut stabilizatorul de 5V.
Din tot ce am eu nu se potriveste nimic.
Cu respect
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
