Jump to content
Microlab Solo 6C
Salutare.Am primit acest sistem 2.0 cu etajul final ars.Dupa ce am reparat etajul final,intampin problema de a nu functiona etajul preamplificator.Am schimbat operationalul,am verificat toti tranzistorii si sursele sunt bune.Daca anulez tranzistorii 1Q2 si 1Q3(2N5551) preamplificatorul scoate semnal si amplificatorul functioneaza normal.Problema am gasito la 1D1,1ZD1 SI 1C1 care lipsesc de pe PCB.Am mai observat ca simbolurile de la diode sunt puse invers pe PCB fata de schema.Iar 1ZD1 este un zener dupa simbol.Rog pe cineva daca stie sau are in fata un asemenea sistem,ce valori au aceste componente si cum vine montate corect pe PCB?Multumesc
Link to comment
  • Replies 2
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Buna seara ,am si eu un sistem audio la fel ,dar cu finali arsi.Vazand topicul dv. m-am uitat la placa de preamplificare ca sa constat ca scrie pe ea de fapt SOLO 4C(08) desi pe tabla din spatele boxei principale scrie model :SOLO 6C...Placa din imagine nu are tranzistorul respectiv si diodele respective (la mine)... asa ca nu va pot ajuta dar poate ma puteti ajuta pe mine.Am inteles ca a-ti avut placa de putere defecta, intrebarea mea este ce finali ati pus, daca cumva ei au fost arsi....cu stima , astept raspuns....va multumesc anticipat.am gasit si schemele astea pe net...cica Microlab 567..
Link to comment
Sistem rezolvat.Am pus diodele 1n4148,un zener de 5V1,si un C de 47uF/50v si sistemul functioneaza perfect.Asezarea pieselor pe PCB s-a facut exact cum sunt simbolurile pe PCB.
Da,au fost arsi doar un canal,preferand sa-i schimb pe toti.Puneti linistit in locul finalilor IRFP240 respectiv IRFP9240.Succes!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
