Jump to content
pistol de lipit
Guest DIF
Salut ! Am un pistol de lipit clasic cu transformator si de ceva vreme nu mai pot lipi ,dezlipi nimic cu el am schimbat sute de varfuri si la toate se intampla acelasi fenomen dupa ce pun varful pe cositor se innegreste :|.As vrea sa stiu ce e de facut .Va multumesc!
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Deci pana acum n-am mai avut probleme de genul asta ,pur si simplu schimbam sarma apasam botonul puneam pe cositor care are si putin sacaz ca miez si mergea struna tinea cositorul pe varf .Acum in schimb cand fac acelasi lucru sfaraie cositorul si se innegreste varful (daca atunci cand schimb varful si il "cositoresc" pe o placa cu piese sau ceva de genul merge dupa ce aplic cositor din rola iar se innegreste ) .
Link to comment
Cred ca am rezolvat problema ,am cositorit varful mai intai pe o placa veche care avea putin sacaz peste lipituri (am lungit ansa semnificativ:)) ) cred ca problema era ca se incalzea prea repede iar sacazul din cositor se evapora si distrugea varful :-? ,am sa vad cat ma tine ,si daca se mai innegreste .
Link to comment
Nu exista, trebuie sa vezi daca primarul e intact
verifica-l cu ohmetrul si compara-l cu un altul de la o scula identica care e ok
sau
fara ansa cupleaza-l la retea si lasa-l sa functioneze cam 1 ora, verifica-l din 5 in 5 minute daca traful nu se supraincalzeste),
sau pune direct um ampermetru in primar si vezi cat consuma fata de indicatia producatorului.
apoi vezi ochiometric si spirele secundarului sa nu se fi scrtcircuitat intre ele.
Altceva n-are ce sa aiba.
Link to comment
Am rezolvat problema ,ea fiind cositorul dupa cate am observat acum cand pun varful pe el nu mai sfaraie ca inainte deoarece nu se mai incalzeste la fel de tare ,iar tensiunea e de 224V .Multumesc tuturor pentru ajutor !
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
