Jump to content
Tv CRT Profilo 4051
Celebra problema a televizoarelor Freedom Profilo si anume fasiat in difuzoare in Stand-by .Problema este ca fasaitul este totusi cam putenic si are cateva pocnete pe fundal , pe langa toate acestea persista si dupa ce tv ul este pornit si sonorul este dat spre minim .Am deconectat C303 de pe intrare final audio si zgomotul de fond dispare acum nu pot sa dau vina decat pe comutatorul cu reglaj de volum TDA8196 dar as vrea sa aud cateva pareri .In ceea ce priveste filtarjele de pe alimentari acestea sunt verificate .Va multumesc .
Link to comment
  • Replies 24
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Toate condensatoarele din primar au fost verificate pe capacimetru si ESR cat si cele din secundar mai ales cele doua de 470 de mf care creeaza probleme am mai verificat si filtrajul finalului audio dar tot ce am verficat spre mirarea mea a fost in parametrii .Si eu ma gandesc la un filtraj dar in lipsa unei scheme clare ma gandesc ca am sarit ceva.Precizez ca defectul principal al tv ului a fost rezistorul de 100k/2w din primarul sursei intrerupt.
Link to comment
Toate condensatoarele din primar au fost verificate pe capacimetru si ESR cat si cele din secundar mai ales cele doua de 470 de mf care creeaza probleme....
Toate condensatoarele din primar si cele din secundar mai ales cele doua de 470 de mf se inlocuiesc ;ca nu vrei tu sa le inlocuiesti si le masori cu ESR-ul e treaba ta....cea mai buna proba e inlocuirea condensatoarelor cu altele noi, ( in sursa 4 buc. - 10 mF,22 mF,100 mF si 220 mF si cele doua de 470 mF de pe bara de +19 V ) nu masurarea cu ESR-ul....
Link to comment
Da domnilor sa stiti ca nu din zgarcenie nu am schimbat condensatoarele ci doar pentru simplul fapt ca sunt bune (se pare ca tv ul nu prea a fost folosit nici macar in st-by ) dar in schimb buba era T102 R125 cu T102 intrerupt intre baza si emitor si rezistorul din 10kohm avea doar aproape 100ohmi era normal ca T101 sa fie blocat astfel in emitorul lui aveam tot timpul 12 volti (chiar mai mult ) astfel TDA 8196 tot timpul alimentat de aici fasait in st-by.Deobicei sfaturile acestea cu condensatoarele se dau celor care au reparat sub 10 televizoare.Va multumesc.
Link to comment
  • 3 months later...
Din cauza faptului ca nu prea se gaseste la pret rezonabil traful pentru profilo ma gandeam sa adaptez unul .Am un fbt7432 china nou nout care intradevar nu se potriveste mecanic dar in schimb am tensiunea de 24v (25v) in secundar; nu posed schema lui si nu stiu daca l as putea conecta cumva. Ceva sugestii eventual alt traf mai compatibil.
Link to comment
Am incercat sa adaptez traful si pana la un punct toate sunt bune geometria este ok dar daca maresc screenul in asa fel incat sa se vada si OSD ul bine incepe imaginea sa se vada intermitent alb negru sau pe unele cadte luminoase chiar sa stea non stop alb negru .Am abandonat ideea si sunt in cautarea unui traf compatibil ......
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
