Jump to content
Sfat achizitionare amplif.woofer sau creearea unu amp..
FlorinPTM
  • Replies 13
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • FlorinPTM
    7
  • remus68
  • ionioni2008
  • indy666
Este bun kitul de la PSC, va mai trebuie un filtru activ!! Atentie la racirea etajului final si la conzi de filtraj sunt cam la limita cu tensiunea....Spor la lucru!! Asteptam poze....
Link to comment
Filtru l-am ales pe acesta>>> http://www.psc-audio.ro/catalog/product ... ts_id=1813Pai probabil o sa urce undeva la >55v filtrat,nu am probat inca..daca o sa fie ceva,o sa pun in paralel 2 rez pe iesire de 4k si sa rezolvat problema :da .
Link to comment
Condensatorii tai au tensiunea de lucru de 63Vcc. Daca ar fi condensatori de calitate nu ar fi nici o problema, mai ales ca in sarccina tensiunea va mai scadea.
Link to comment
Pai eu zic ca sunt bunii :rade: .Trafu si conzii au fost de la un amplituner,si pe placa unde veneau firele de alimentare scria 2x55v.
Link to comment
E foarte probabil ca 2x55V sa se refere la 55V curent continuu, ceea ce e OK, deoarece 55VCC<63VCC.Dar daca traful tau da cu adevarat 44Vca, asta inseamna, dupa un calcul sumar, cam 62VCC redresat si filtrat.Deci 62VCC e foarte aproape de 63VCC, scris pe conzi. daca ei sunt de o firma serioasa, tin in realitate mai mult de fix63VCC, potrezista si la 70VCC, daca sunt mai noname, vei avea surpriza sa-ti explodeze si cu, DOAR, 58VCC la borne.Iar pentru cazul in care reteaua ta nu are fix 230VAC, (standardul da voie la -10%...+15%) ci are, sa zicem, 245VAC, cum am euacum la priza, 44VAc in secundar devine aproape 47VAC => aproape 68VCC!!!!La asta se referea remus68....
Link to comment
Oricum nu o sa las sursa de alimentare fara consumator,o sa pun 2 rez pe iesire de 5/10w si o sa ramina la 50v sau mai putin.
Link to comment
:nebunrau: ... pentru a scade tensiunea de alimentare cu 10V iti trebuie ceva consum su traful de retea sa fie foarte slab...
Link to comment
Am zis si eu asa... :ras: nu am lucrat nici o data cu trafuri asa mari... cind voi realiza PCB'u cu puntea si filtrarea o sa vad eu ce si cum.. .Bobina de 2x44v are o grosime de 2,5mm :da asta ar insemna 15A :freaza:
Link to comment
Ieri ma gindeam ce carcasa sa ii fac,si pina la urma m-am gindit sa il bag in sis.genius 5005 pt ca trafu are 2x14v cu care pot alimenta si sateliti, plus de asta am control de bass/volum, filtru de bass etc...Treaba e ca eu vreau sa'i fac un STBY la amplif (FET200) si nu stiu cum...ma gindeam ceva cu relee.Cind sis. e pornit pe firu stby primeste 5v,si cind e oprit 0v.Aveti idee,la alimentarea amplifului(FET200) scoate vr-un zgomot /biriit??
Link to comment
In caz ca alimentarea ajunge la 250V da, ar fi o problema, si tensiunea in gol ar ajunge la un 65V.Dar pt o valoare de 220-230V cred ca e ok, esti chiar la limita. Tensiunea mai scade in sarcina, chair is cu ampliful fara semnal, mai cade pe punte, etc si se incadreaza in aia 63V, dar daca tensiunea de retea creste conzii vor fi chinuiti un pic.Acu cat o sa tina..probabil mult si bine daca-s de calitate, daca-s chestii slabe o sa se uste mai repede.De puscat ma indoiesc decat daca-s falsuri.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
