Jump to content
GRUNDIG RCD 1420 MP3
Guest melodeco
  • Replies 14
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest melodeco
am la reparat 27 de bucaveam si schema .... Multumesc.in general nu le merge display si sunetul pe radio FM doar fasait facand scurturi in regiunea pinilor 81-100 al proc u701 (TC94A09F-209) am reusit sa deblochez vreo 4 buc.Astia de la grundig zic ca trebuie puse bateriile de backup memory neaparat (scrie pe capacul de la baterii)Banuiesc ca din acest motiv s-au defectat atatea buc.Apelez la cunostintele dvs ptr a gasi procedura de resetare corecta pt acest procesor.PS: pt solutia corecta OFER O LADA DE BERE (bag banii pe card)
Link to comment
Guest melodeco
DUPA CE FAC SCURTURILE RESPECTIVE TOTUL MERGE PERFECTproblema este ca ma chinui f mult si as fi vrut sa stiu care este procedura corecta si simpla de reset
Link to comment
Eu cred ca acolo ceva este defect.Nu prea are logica treaba cu resetarea.Atingerea pinilor respectivi probabil a ,,lucrat,, ceva in procesor.
Suta la milion,daca sint 27 de bucati,defecte de fabricatie,altfel....resetari!!! :nas: Si cat merg dupa 'resetare"???
Link to comment
o fi un lot de aparate defecte de fabricatie,modelul asta nu are optiune de reset,bateriile de backup sunt pentru memorarea posturilor de radio,la fiecare pornire a aparatului sa nu mai fie nevoie sa le cauti din nou,sub capacul de la baterii scrie asa;''insert memory batteries under flap before use''
Link to comment
Guest melodeco
pe pinul 90 de la proc am RST pe care, daca il "gadil" la masa sau cu o surubelnita mai lata la alti pini, o ia display-ul si restul functiilor.dar nu mere din prima tre sa ma tot chinui
Link to comment
  • 10 months later...
Guest Bogdan3l89
Am si eu o problema perfect identica cu un Grunding RCD 142 MP3. Nu se mai vede diaplay-ul si scoate un fasait de la radio. De functionarea CD-Player-ului nici nu se poate vorbi. Am incercat si eu metoda cu scurtul pe pinii procesorului. Insa pana acum nu a mers. Daca mai aveti idei sau sugestii legate de aceasta problema, va rog sa comentati .
Link to comment
  • 1 year later...
Guest grundig1440
Ciao,ma poate ajuta cineva...am un radio CD Grundig RCD1440USB,nu mai primeste curent deloc nici pe baterii nu vrea sa mearga...o posibila cauza aveti idee?m-a lasat chiar acum de sarbatori,nu am garantie,ar fi ceva greu de depanat?ms
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
