Jump to content
Sign in to follow this
ionut20
schema monitor proview
SALUTARE,am si eu nevoie de schema pentru un monitor color de 15'' marca Proviewpe spate pe eticheta scrie: product no.:PX-558product series : PX558model 558november 2001fcc id: IJE558FTHC1B0081284ma intereseaza mai ales partea de alimentaredaca ma poate ajuta cineva cu ceva documentatie as fi foarte recunoscatormerci anticipat
Share this post
Link to post
Share on other sites
Salut.Ce anume te intereseaza din sursa?Este un monitor care se repara foarte usor.Te pot ajuta sa-l repari si fara schema.Daca ai ceva prajit in sursa zi-mi si eu iti spun valori sau ce a fost acolo.Nu am schema dar este foarte usor de reparat.Multe au sursa cu UC3842.La tine cu ce este in sursa?
Share this post
Link to post
salut din nou,multumesc de raspunsuri si mai ales multumesc pentru schema :prayer: :prayer: :prayer: nu am mai intrat de mult pe forum din cauza lipsei monitorului si din cauza ca imi picase netu' zilele asteadar sa revenim la monitorul meu..schema este relativ simpla, pana acuma toate masuratorile pe care le-am facut sau bazat pe datele inscrise pe cablaj de prducatori, dar care e de fapt problema:pana acum 1 saptamana monitorul meu functiona la fel cum a functionat cand era nou: la conectarea la retea se auzea din interior sgomotul specific unei surse in comutatie(binenteles se auzea incet), iar zilele trecute cand l-am bagat in priza am avut surpriza sa constat ca nu mai porneste absolut nimic: nici macar ledul de la power, si dinauntrul monitorului nu se mai auzea bazzzzbazzzz-ul sursei la frecventa mare ci doar un ticcccticccccticccc cu cadenta mica. Am desfacut carcasa monitorului si am tras concluzea ca zgomotul provine din traful principal din prima parte a sursei din monitor, traf notat cu T501, pe schema, si care are 2 infasurari primare aprox 5 secundare daca tin minte exact.ca verificare am deslipit traful si l-am masurat cu ohmetrul si amtras concluzia ca e ok, mai departe am verificat moss-fet-ul aferent din sursa q502 care e deasemenea ok(l-am si schimbat cu unul nou pt mai multa siguranta) deci am tras concluzia ca de fapt moss-ul nu primeste semnale corecte de la integratul specializat ic502 ka3842b care dupa fisa de catoalog am tras concluzia ca este un controler SMPS,acest integrat nu este defect. Dar dupa foaia de catalog ar trebui sa aiba la pinul de vref o tensiune de 5V iar la mine aceasta tensiune variaza intre 0.5 si 1 vpe cablaj alte componente nu apar a fi arse sau stricate (afumate)daca aveti vro idee va rog sa o impartasiti si cu minetnx anticipatps: acuma ca am shema o sa masor si componentele aferente integratului sa vad ce iesepss: ca fapt divers MONITORUL A MURIT LA 5 ZILE DUPACE A IESIT DIN GARANTIA DE 3 ANI :axe: :axe: :toimonster:
Share this post
Link to post
Salut.In primul rand daca ticaie cred ca este in protectie.Masoara pe pinul 7 si vezi daca ai Vcc,in mod normal 13-14 Volti.In al doilea rand masoara la rece cu monitorul oprit pinul 6 fata de masa sa nu ai scurt pe iesirea integratului(dar nu cred atata timp cat ticaie).Mai mult ca sigur ca ai un consum in secundarul sursei.Si atunci masoara pe diodele din secundar si vezi daca ai scurt pe vre-una,daca nu masoara tranzistorul final de linii.Am mai intanlit de multe ori chiar UC3842(KA3842) defect intern si prin schimbarea lui sa porneasca sursa.Cadrele se alimenteaza tot din sursa deci verifica(la rece sa nu ai scurt).300volti ai pe condensatorul de filtraj?Am gasit multe fara capacitate si la fel nu mai porneste sursa.Mai da-mi detalii cu ce ai mai constatat la masuratori.Bafta.
Share this post
Link to post
da..deci in primul rand integratul l-am si schimbat si tot la fel nu am obtinut nimicla pinul 7 fata de masa am 13 volti dar si acetia variaza intre 13 si 14 cam o data pe secunda.pe condensatorul de filtraj nu am chiar 300 V, ceva mai putin 280 credsar putea sa fie intradevar un consum mare in secundar dar nu stiu de la ce???diodele de redresare din secundar sunt bune, dar despre tranzistorul final de linii habar n-am daca e bun sau nu pt ca nush care e :rolleyes: daca ai putea sa-mi dai vro indicatie pe baza schemei, si anume care tanzistor e ca altfel nush care e pt ca am mai multe tranzistoare de putere pe radiatoare, si din pacate la monitoare si tv-uri in general nu am prea avut curiozitatea de a le studia dar cred ca ma apuc cat de curand:D
Share this post
Link to post
salut,dupa ce am scris mesajul de mai sus m-am pus sa caut tranzistorul de linii dupa shema si dupa cablaj si intradevar am ajuns la Q601 cel mai mare tranzistor de pe toata placa si dupa 10 secunde de masuratori SURPRIZA :partyman: are scurt intre baza colector emitor in toate variantele posibile de masuradupa ce am vazut ca e scurtcircuitat l-am dezlipit si am alimentat monitorul si sursa a pornit cu toate functiile aferente.probelema mare e ca nu am gasit tranzistor de schimb C5448 sau dupa schema 2SC9802 care conform catalogului lucreaza la 1500V 10A 50Wam cumparat in schimb un 2SC4288A care are 1500V 12A 200Wsper sa mearga si cu astaintrebarea care totusi ramane este de ce sa ars tranzistorul???am auzit ca se poate arde si din cauza tensiunii de alimentare adica din cauza variatiei de la retea, dar totusi conitorul e din 2001 fabricat si eu il folosesc de 3 ani....
Share this post
Link to post
:finga: :finga: :weedman: :weedman: :finga: :finga: merge monitorul :prayer: :prayer: :prayer: :prayer: multumesc mariand si mihaim pentru sfaturile datefara schema nu m-as fi descurcat si nici fara ideea de a verifica sarcinile din secundarul surseisi totusi ce a dus la arderea tranzistorului??oricum tnx din nou :smt006
Share this post
Link to post
Salut.Ma bucur ca ai reusit.Tranzistorul se poate arde din mai multe motive si anume:lipituri proaste in zona driverului si a tranzistorului final liniifiltraj prost pe alimentarea driveruluicomanda proasta din sincroprocesortensiune marita de alimentareSa speram ca a fost ceva accidental altfel este un pic mai complicat pentru tine sa vezi de la ce sa ars.
Share this post
Link to post
Guest Navajo
Dar o schema pt monitor de 17''Proview aveti?
Share this post
Link to post
Salut.Pt. ce iti trebuie schema?Poate te putem ajuta si fara schema.Eu de pilda foarte rar mai ma folosesc de scheme pentru a repara monitoare.Si pot sa spun ca mai am un pic si fac 3 ani de reparat numai monitoare.Asa ca mai bine zi ce nu face monitorul si vedem cum te putem ajuta.O zi buna in continuare.
Share this post
Link to post
Guest Navajo
Multumesc de ajutor,dar momentan monitorul merge f.bine.Ma gandeam sa o am pregatita pt ziua cand se va defecta pt ca atunci nu voi mai putea intra pe net.Am avut o problema cu el la 6 luni dupa ce l-am cumparat,dar am rezolvat-o.(contact imperfect pe placa)
Share this post
Link to post
intradevar sunt perfect de acord cu idea de a avea o schema pusa deoparte pentru zilele negre :finga: si mie mi-a fost destul de greu fara monitor si tot ce am postat aici a fost datorita tv-out-ului de la placa video si a unui Philips de 51cm caci altfel mi-as fi pierdut timpu prin cluburi de net....sa auzim de bine :partyman:
Share this post
Link to post
Spune ce model de Proview este (vezi eticheta pe spate). Poate ai noroc sa aiba cineva schema.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
