Jump to content
se poate arde o statie de la un filtru de bas?
Guest dj_cristi
Guest dj_cristi
am un prieten care a pus la o statie veche (bucur 6) pe un canal un filtru de bas conectat la un subwoofer.dupa 5 secunde s-a ars canalul, apoi l-a conectat si la celalalt canal si s-a ars si ala :)))pe filtru scrie 8ohm si subw e tot de 8ohmpe iesirea de la statie scrie minim 4ohmmentionez ca filtrul este pasiv si a are un condensator si o bobina mare :)din ce cauza s-a ars statia?si ce se poate arde la ea, finalii sau ce?
Link to comment
  • Replies 30
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • bogdanel
  • BLK
  • cirip
  • moro
Ori a montat filtrul gresit ori e prost conceput sau realizat. Da mai multe date despre filtru: cum este montat condensatorul, ce valoare, si cum e conectata bobina. Mai mult ca sigur ca a ars finalii.
Link to comment
Daca in timpul functionarii sa luat difuzorul si amplificatorul a debitat pe filtru atunci e normal sa se arda finalii pentru ca filtru gol este vazut de amplificator ca " o sarma" :lol:
Link to comment
Guest dj_cristi
heh, asta n-o stiam, am mai invatat ceva :)schema filtrului e ceva de genul: are +- pe intrare si -+ pe iesire.+ de pe intrare trece prin bobina si se duce la + de pe iesire.si condensatorul e pus pe +- la iesire. asta e tot filtrul :)
Link to comment
vasile a pus o intrebare cu talc la care nu ai raspuns. A luat sau nu defozorul in timp ce statia muncea? Daca ii scoti sarcina, orice filtru isi modifica impedanta de intrare. Ei, cum e?Cirip
Link to comment
Guest dj_cristi
l-am pus sa se uite ce finali sunt si are decat 4 * AD152 . nu stiu pe unde poate gasi dinastia de cumparat, nu cred ca se mai fabrica, stiti ceva echivalenti?
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
