Jump to content
am nevoie de un sfat de la cunoscatori:vreau sa mut un sasiu de arctic de 14 inch intr-un tv cu tubul de 20 de inch.sasiul este echipat cu tda16846 pe alimentare si procesor tda9345ps/n3/3/1913,U1=108v.Ce modificari trebuie sa fac ca sa am imagine completa pe orizontala ?pe verticala am reglat dimensiunea din MS,ebine daca maresc U1 si daca DA pana la ce valoare?sau sa maresc valoarea C-ului de recuperare din colectorul trz final linii?
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Adica vrei sa muti sasiul de Arctic 14'' ( Beko E1 )in televizorul Sonic ( sasiu 11AK30A4 ) pe care nu l-ai rezolvat ?
tv sonic 11AK30A4 link
La 14'' e alt trafo linii prietene ,tu vrei sa-l pui pe un tub de 20'' ; nu merge ..... ( trebuie alt trafo linii )
nu d-leTV1 nu vreau sa-l pun in tv sonic ,am un client care vrea un tv ,,mai mare,,nu unul mic si eu avand acest sasiu si o carcasa de arctic m-am gandit ca as putea sa-l ajut.Mersi pt sfat dar intre timp am schimbat c-ul de recuperare cu unul mai mare si cu mici ajustari am reglat dimensiunile cat despre trf nu stiu ce sa zic ca si inainte si dupa schimbarea c-ului are aceleasi tensiuni in secundar.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
