Jump to content
Sign in to follow this
Jules00
Amplificator 2x30V,4-8ohms,2n3055
Salut. M-am gandit sa fac acest amp. combinand mai multe idei luate din alte amp-uri. Treaba e ca as vrea sa stiu daca in varianta punte imi va scoate 100W in 8 ohmi. Variantele viitoare (ce le voi folosi in punte) le voi dota cu sursa de curent constant in etajul diferential, BD-urile vor fi inlocuite cu TIP41/TIP42 iar 2n3055 cu MJ15003/MJ15004, tranzistoarele din diferential vor fi TIP42 iar tensiunea +-45V. Credeti ca merita sa dezvolt acest model de amp?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pune o sursa de curent constant in etajul de amplif in tensiune, e mai cinstit decat cu bootstrap.La fel pune o superdioda pt prepolarizarea finalilor.Rezistentele din emitor sunt cam mari ca sa pui 2 amplifuri in punte...vei avea pe iesire aproape 1ohm. :toimonster:
Share this post
Link to post
De ce nu iei o schema deja facuta pentru puteri mai mari ca sunt destule. De ce vrei sa pierzi timpul cu incercari?
Share this post
Link to post
schema asta asa cum este e buna,daca vrei sa faci o modificare este de a inlocui bd si 2n-urile cu final darlington tip147-142.
Share this post
Link to post
<>, TIP 147 ~TIP 142 sant complementare ? Daca da , poti sa-mi spui te rog cateva caracteristici si ce tip de capsula au ? :prayer: :prayer:
Share this post
Link to post
uite aici ceva detalii despre acele tip-uri
Share this post
Link to post
cu tip 142-147 am facut cele mai multe amplificatoare .sunt ieftine,rezistente si usor de izolat si montat pe radiator.eu le recomand cate o pereche ptr 100w si cu doua perechi in 200w.mai au avantajul ca sunt darlington si in schemele mai simplute elimini tranzistoarele prefinale
Share this post
Link to post
<> <>, va multumesc mult pentru proptitudine si amabilitate. :smt006 :smt109 :smt039 :salute: :smt024
Share this post
Link to post
hmm si carei diferenta intre un amp cu 2n3055\mj2955 si unul cu tip142\7?suna mai bine ala cu tip uri?sau rezista la o putere mai mare?(sau o tensiune mai mare)luc daca ai facut ceva amp de 200w cu tipuri te rog posteazal si care merge 100%
Share this post
Link to post
Diferenta-i ca lucrezi cu un tip de tranzistori relativ mai recenti cred, si care sant Darlington in aceeasi capsula. Mie unul <>, mi-a facut observatie ca un amp. cu 2N~MJ este depasit iar tehnica a evoluat mult de la stadiul acestor tranzistori. :snakeman: :finga: :snakeman:
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Vreau sa folosesc finali de genul asta (TO3) pentru ca am un radiator "huge" pe care-l pot pune intr-o carcasa destul de bine. Am si schema cu TIP142/147 dar acolo eu consider ca e problema faptul ca si finalul si prefinalul disipa putere in aceeasi capsula. Prefer solutia final+prefinal. Oricum "prototipul" se comporta aproape bine, singura problema fiind faptul ca tranzistorul cu C la + mi se incalzeste mai tare decat celalalt. :smt014
Share this post
Link to post
Posteaza , te rog si eu!! :prayer: :prayer: :partyman:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
