Jump to content
deblocare panou tv Samsung CW-21Z573N sasiu S16G
Tv Samsung model CW-21Z573N, sasiu S16Gproc + jungla TDA12025PQ/N1F80mem 24C16Aacest tv a fost trasnit si se manifesta in felul urmator: pornea direct din retea cu melodia la maxim, avea rastru dar dim. verticala era maritam-am gandit ca e memoria, am schimbat-o dar negasind nici un dump potrivit am pus-o goala dupa care am intrat in service mode (tv in st-by, info-meniu-mute-power on) si am facut toate reglajele.acum tv-ul merge ok dar doar din telecomanda...panoul fiind blocat desi din service blocarea e pe off, hotel mode e pe off si butoanele sunt activate...o fi vreo setare pe care nu o cunosc eu...am urmarit traseul de la panou pana la proc...totul e ok...ma gandesc sa nu fie din procesoras incerca cu un dump, poate are cineva sa ma ajute
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
asa ,si...? care-i baiul...? ar fi trebuit sa va faceti griji daca era taman pe dos , adica daca mergea doar de pe bord si din telecomanda nema...! daca tvc-ul merge perfect din telecomanda , la ce naiba va mai framintati aiurea...? lasati-l asa cum e si folositi-l din telecomanda ... :da nici nu va incurca bordul blocat , nici nu va ajuta , in situatia in care aveti o telecomanda perfect functionala...!sau n-aveti ce face cu banii si vreti sa-i bagati in piese de pomanda...? :rade:tipic romaneste , as zice...! haide sa ne legam la cap , chiar daca nu ne doare...!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
