Jump to content
Watson FA 5441 TSF ANOMALIE CULOARE
Guest marc_crauzer
Guest marc_crauzer
Mi-a parvenit un watson fa 5441 TSF cu sasiu 11AK30 (standard) care are o problema. Nu sunt un impatimit al televiziunii dar m-am gandit in aceasta sectiune o sa gasesc macar indrumare. :sparge: Problema este reprezentata in scanarea de mai jos... imi pare rau pentru schema dar nu am aparatul foto la dispozitie prea curand.Imi pare rau ca nu am o mira tv ca sa vad si cum afecteaza complet culorile. oricumin principiu-albastru devine roz-rosu devine verde fosforescentsi repartitia cu afectarea culorilor este reprezentata in imaginea de mai jos.ma poate ajuta cineva?Nu exista nici un fel de problema geometrica.Daca reduc saturatia la minim(pseudo-AN),logic, nu se mai percepe nici un fel de anomalie.va multumesc in prealabil
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest marc_crauzer
aveti idee ce tip de termistor este?de 9 ohmi am vazut ca se folosesc pe ak30-uri. ca am o schema dar nu scrie modelul scrie PTC** dar nu scrie modelul
Link to comment
Da la AK30 in general sunt montati de 9 ohmi cu 2 pini.Puteti pune in loc orice termistor de demagnetizare cu doi pini recuperat din TV sau monitor(se poate pune si cu 3 pinii astfel :pinii cu rezistenta mai mare ii uniti intre ei si atunci 1 pin este cel ramas si unul cel rezultat din unirea celor 2),nu-i critica rezistenta(cu cat rezistenta e mai mica ia curent mai mare la pornire si siguranta pe intrare trebuie sa fie mai mare)
Link to comment
Guest marc_crauzer
PTC -ul este piesa MZ72AL si am gasit alt ptc c360n. o sa scot de pe sasiu mz72al-ul sa vad daca are 9 ohmi daca nu trebuie sa il schimb...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
