Jump to content
problema tv AMSTRAD
Televizorul functioneaza ,dar numai ca se vede prea intunecat,si imaginea,si are o imagine spalacita,nu prea stiu cum sa va explic imaginea cum se vede,si mai vede sin ceata,am incercat sa reglez din SCREEN al trafului de linii,adica sai fac mai clara imaginea,si din focus sai dau un pic mai alb,dar tot deceaba.O idee de unde as putea incepe.SASIU 11AK30A11 , ST92195C3B1/OEO ,STV2246H
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Slabe cunostinte mai ai in depanare prietene.Nici la categoria incepatori nu pot sa te incadrez....Nici nu o sa mai obosesc sa raspund la asemenea topicuri , e plictiseala curata pe forum de ceva vreme ,iar discutiile sant din ce in ce mai banale......... :somn:
Link to comment
Problema sam cam rezolvat,dupa cateva lipituri reci pe placuta de la tub,dar are intergratul TDA5107JF ,cand ating cu surubelnita pa racitor se regleaza imaginea normala si se vede bine pentru moment,dupa care =iar in ceata =tin sa mentionez ca am refacut toate lipiturile pe placuta de la tub.SA FI SOCLU,deci numai cand ating racitorul se vede bine,pentru putin,iam schimbat si condesatorul C636,intergratul TDA5107JF se afla pe placuta de la tub CE AR MAI TREBUI DE FACUT.
Link to comment
pai cum sa rezolvat daca defectul persista?
finalul video e TDA6107JF,
schimbati soclul TK,e 100% defect...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
