Jump to content
TV Schneider stv53-100
Am un TV Schneider stv53-100,si are o defectiune, cand il aprind alteori nu se aprinde dar de cele mai multe ori se aprinde si dupa un timp scurt sau lung, este un timp aleatoriu,dispare imaginea pentru 2 secunde,(nu si sunetul) api revine la normal si tot asa,pun si un videoclip mai jos sa va dati cu parerea cam ce ar fi, nu am facut nimic la el decat la-m curatat putin de praf, am crezut ca poate fi si aceasta cauza,dar problema nu a disparut,tv-ul la-m adus din austria si asa a facut de cand lam adus.
Multumesc anticipat.
Videoclipul:http://www.youtube.com/watch?v=CHjBnc2yMzc
Link to comment
  • Replies 44
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Refaceti lipiturile si la traful linii.eu zic ca acolo este problema.Acum am vazut mesajul cu sprayul de contact.E clar ca nu sunteti de meserie daca vorbiti de spray de contact in tv.Refaceti lipiturile daca stiti daca nu mergeti la un service ,posibil sa stricati mai rau TVul.
Link to comment
Afectreaza cu ceva? nu as crede, dar cum nu sunt de meserie poate nu stiu eu.Multumesc tuturor pentru sfaturi, cat de curand o sa ma apuc de treaba. Am "incalzit" lipiturile de la soclul ce intra in tub si de la traful de lini,dar degeaba problema persista,nu stiu unde sa mai caut, si nici manualul service nu il gasesc ca nu stiu ce sasiu are, nu am gasit scris pe el...si am cautat pe net dupa modelul tv dar tot nu am gasit...Alte idei?? ce as putea sa mai contlolez,lipesc..etc.
Link to comment
  • 8 months later...
Am reinviat topicul cu o noua problema...Acest televizot (din topic), nu vrea sa se mai aprinda deloc..cum s-a ajuns aici:Incepand de acum vreo 2 saptamani televizorul a inceput sa nu se mai aprinda dupa un timp de functionare..de exemplu daca il aprindeam dimineata si mergea un anumit timp sa zicem 1-2 ore...dupa care il stingeam...si daca voiam sa il aprind imediat sau dupa 30 minute-o ora..nu se mai aprindea..se auzea doar sunetul...trebuia sa il sting si sa il aprind de multe ori pana sa isi revina...dar in aceasta seara....pauza nu mai vrea nici sunetul sa mearga...se stinge doar ledul ca si cum vrea sa se aprinda...dar nu se mai aprinde...se aude un sunet ciudat un tiuit intermitent cam din secunda in secunda.. si nu mai ia nici o comanda de la telecomanda...nu il mai pot inchide decat de la butonul lui principal sau daca il scot din priza.Ce ar trebui sa verific mai intai?Multumesc anticipat.
Link to comment
  • 10 months later...
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
