Jump to content
Guest florinhuci
cine ma ajuta cu o schema la un monitor copaq
Guest florinhuci
monitor compaq s 700 s-a dus tranzistoru mosfet de linii si vreau o schema ca am pus echivalentii si mii busescmosfetul ii un fs3km18a si am pus un buz 91ava rog mult ajutatima ca nu am gasit nicaieri schema
Link to comment
Share on other sites
Asta se pare ca e de 17". Aici sunt mai multe aspecte. Daca montezi un echivalent, curentul maxim de drena si tensiunea maxima drena-sursa suportata trebuie sa fie cel putin egale cu ale originalului. De asemenea, timpii de comutatie sunt si ei foarte importanti, deoarece zona de comutatie este cea care provoaca cea mai mare disipare termica. Cu cat tranzistorul sta mai mult in zona on-off si off-on, cu atat e mai rau. Timpii de comutatie ai echivalentului nu trebuie sa fie mai mari decat cei ai originalului. De asemenea, sa fii atent si la rezistenta drena sursa in conductie (Rds on), sa fie mai mica sau egala cu a originalului. Monitoarele de 17" de obicei au separate etajele de linii, nu e ca si la cele de 15 sau mai mici, sau ca si la TV. Acolo, baleiajul linii este tot una cu partea de inalta tensiune. De obicei, la 17" si mai sus, aceste etaje sunt separate. E important sa vezi care final e ars la tine, cel care comanda deflexia sau cel care comanda transformatoul de inalta tensiune. Etajele astea, din cauza faptului ca functioneaza pe o gama mai larga de frecvente, au inaintea lor o sursa in comutatie comandata astfel incat sa le dea o tensiune de alimentare corespunzatoare cu modul de lucru in care se afla. Uita-te si la aceste surse, si la orice alt element de putere de pe langa tranzistorul plesnit (dioda de intoarcere, rezistente de putere mare si valori mici, etc) si asigura-te ca sunt toate ok. Altfel o sa montezi tranzistorul nou, si in cel mai bun caz nu o sa iti mearga deloc..in cel mai rau o sa iti plezneasca din nou./pisoiu
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
